Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Duda. Cables en depósito gasolina
    17 Feb, 13
    sevilla
    Predeterminado Duda. Cables en depósito gasolina
    alguien sabe que función. Tienen. Esos dos cables. Que van al depósito de la gasolina. Y si es un filtro o algo eso redondo.????
    Enviado desde mi Y635-L01 mediante Tapatalk
    ¿Eso es una Combo? No lo aprecio bien...
    Pues así tal como es la foto que no se ve muy claro... tiene toda la pinta de ser el aforador
    ¿Mande? xDDDDDDD
    17 Feb, 13
    sevilla
    Es un opel kadett. Que función tiene el adorador eso se puede sacar para limpiarlo. Y eso?
    Básicamente, marcarte el nivel del depósito. Y si, se puede sacar y limpiar, con cuidado.
    17 Feb, 13
    sevilla
    Ese es el que. Apaga y enciende. La luz de la gasolina.?? Otra duda que tengo. El depósito dentro. Lleva algún filtro. O por fuera antes de llegar al. Filtro.
    17 Feb, 13
    sevilla
    Como se desmonta. El aforado?
    22 Jan, 05
    Aprovecho ya que estoy. Mi Kadett cuando le queda poca gasolina una veces marca más y otras menos y no es por las curvas como suele pasar, que fluctúa algo la aguja, ahora que tengo el LCD hablamos de, en llano, marcar 2 bloques y luego lo cojo otro día, doy al contacto y marca 3...
    Se supone que lo que se limpia es el flotador si no hace bien su función y las pistas que hacen contacto para marcar el nivel en el cuadro, no?
    Cita Iniciado por pacheco Ver mensaje
    El aforador es el responsable de marcar el nivel de gasolina en el cuadro. Cuando se enciende la luz de la reserva es porque ha llegado a su nivel mínimo y lo indica en el cuadro con una luz ámbar.
    Dependiendo de qué Kadett tengas llevarás un pre-filtro en el interior del depósito, pero va en otra tapa distinta al aforador, pero que va con tornillos. Si tu Kadett no es un 1.8 ó 2.0 no llevará ese pre-filtro.
    El aforado suele ser un político, en este caso hablamos del "aforador" (y no es el que afora políticos xDD)
    Ahora en serio, este es el aspecto de un aforador desmontado:
    Digamos que va a rosca, se saca girándolo hacia la izquierda (sentido contrario a las agujas del reloj) y listo.
    Ojo con la gasolina, que se te saldrá. Lo mejor es hacerlo con el depósto casi vacío. Ni que decir tiene que no hay que tener cerca fuentes de calor o fumar, etc...
    PD: Si te funciona bien el aforador, marcándote bien el nivel de combustible, yo no lo tocaría....
    A ver si al mío le meto mano, que estoy harto de que marque mal con poca gasolina.
    08 Jun, 08
    Cita Iniciado por Guseshe Ver mensaje
    Ese aforador es de kadett?? Porque diría que le falta un tubo y un filtro rn el extremo...
    17 Feb, 13
    sevilla
    Yo tengo un 1.6 sv. No lleva ningún filtro. En ninguna parte o lleva alguno ??
