Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Manguitos de agua Kadett GSI 20seh
    Bellvís
    Predeterminado Manguitos de agua Kadett GSI 20seh
    Buenas!
    Hace días que estoy buscando el kit de manguitos completo para refrigeración del Kadett y no lo encontraba, al final he dado con esto:
    http://www.chrisastleymotorsport.co....-hose-kit.html
    Me entra la duda porque no recuerdo que haya tanto tubo recto, qué opináis vosotros?
    En caso que no sirva, ¿dónde más puedo mirar? Se me están agotando las ideas...
    Gracias!
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    esos que pones son de roose motorsport puedes mirar en su pagina web directamente.
    supongo que habras mirado pero tienes venair samco forge(creo)...
    Para tener todos los manguitos de refrigeración tambien necesitas este otro kit
    En el que has puesto tu tambien vienen otros que no son de refrigeración, como el de la valvula de ralenti por ejemplo, y otros que no identifico, no se si es que estan pensados para prescindir del tubo de plastico trasero o que...
    Bellvís
    Es que sigo sin identificarlos, no veo ninguno que pueda ir en lugar del tubo de plástico de detrás del bloque, ya que el tubo de plástico lleva tres salidas. Ni tampoco veo por ejemplo el tubo curvo que va del tubo de plástico al depósito del líquido de frenos.
    Me da miedo gastarme un pastizal en esto y que no me lleve todos los tubos...
    Espero que en tu caso vaya al bote de expansión porque sino tienes un mix de la leche ahi...xDD
    ¿Y porque te dio por comprarlos todos de silicona ahora? Yo en el mio los puse todos nuevos originales, aunque ahora seguro que alguno está fdp pero no habrá problemas para completarlos con alguno aftermarket
    Bellvís
    Jajaja, perdón, voy fatal de vocabulario técnico...
    Más que nada los busco porque no los encuentro originales, en la Opel no hay, solo encontré dos... el resto ná de ná, y no sé dónde encontrarlos, ni en oscaro, ni mister auto, ..., en ningún sitio los tienen
    Yo tuve que recurrir a opel classic parts para uno de los traseros, seguramente tengan alguno de los que te faltan, y el resto, en varios recambistas por ejemplo tienen la marca gates que es decente, que aunque no los tienes todos, alguno hay
    ¿Cuales te faltan?
    Bellvís
    Pues los únicos que he encontrado son estos, son los únicos que pude comprar:
Nombre: Manguitos.jpg
Visitas: 560
Tamaño: 106.0 KB
    Ahora acabo de entrar en Opel Classic Parts, no sabía ni que existía! Cuando tenga un segundo me acerco a Opel a pedir referencias y pillo todo lo que puedo, gracias Kike!!!
    Para pillar referencias no hace falta ir a la opel
    metete en ecat24.com
    Bellvís
    Con la de tiempo que hace que ando por aquí, y lo que me falta para aprender... gracias Txema!! Le doy un vistazo!
