Resultados 1 al 8 de 8
Tema: problema al purgar frenos con abs
    13 Nov, 14
    Predeterminado problema al purgar frenos con abs
    Tengo un problema que m tiene loco ....pues resulta que le he cambiado las pinzas a mi astra por las 57/25 y discos de 288 también le he montado la bomba de 23...y tengo un problema y es que el pedal de freno se me viene abajo...he purgado de atrás alante empezando por la rueda más alejada....el pedal coje presion si lo bombas. .si lo paro y arranco el pedal se viene abajo ..he purgado la segunda vez...estoy haciendo algo mal?...el coxhe tiene abs necesito ayuda xfavor.me tiene loco
    21 Sep, 06
    El mundo
    Pon los purgadores hacia arriba,las montaste al reves
    13 Nov, 14
    Choferbus no te entiendo...como que las monte al revés? ??
    20 Feb, 13
    Soria
    Mira a ver si no has puesto la pinza derecha en el lado izquierdo y viceversa. Se sabe como dice choferbus mirando que los purgadores miran hacia arriba.
    13 Nov, 14
    Gracias jorgeeito pues creo que va a ser ese el problema. .. valla fallo...xq mis purgadores están mirando abajo...
    13 Nov, 14
    bueno pues he observado que efectivamente estan las pinzas al reves..el lunes las dare la vuelta...y purgare los frenos haber si tenemos suerte..
    Es un fallo bastante habitual
    13 Nov, 14
    Joer pero ni darme cuenta..muchas gracias por la ayuda todo resulto
