Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Tipo cambio F16
    21 Oct, 06
    Tordera
    Predeterminado Tipo cambio F16
    Buenas a todos
    Aprovechando que voy a cambiar embrague al Astra gsi y también retén de cigüeñal y volante motor, voy a montar una caja corta, la famosa f16cr.
    El problema es que me gustaría que fuese una con grupo 3.72, y no he logrado ver la relación en ninguna caja, que están montadas en dos posibles donantes.
    Uno de ellos es un kadet 1.8i 4p del año 90, y el otro es otro 1.8i, 5p y acabado "dream"
    Tengo el número de bastidor de ambos coches, es posible mirarlo en algún sitio , o alguno de estos lleva sí o si la caja que busco?
    Tony
    El numero de bastidor es inutil en este caso, la unica manera inequivoca de comprobar eso es revisando la tapa de la quinta, que tiene que estar limpia completamente para ver la referencia troquelada muy sutilmente. La que en esta foto es c355 deberia ser en tu caso c37x
    21 Oct, 06
    Tordera
    Gracias kike, luego me acerco con un trapo y kh7 😂
    21 Oct, 06
    Tordera
    Nada, he ido y es una 372, pero delante no había ninguna letra... espero sea una C
    Tony
    Pues eso es lo que querías no?
    21 Oct, 06
    Tordera
    Si Txema, pero podría ser una WR... aunque lo normal en un kadett 1.8i es que la lleve cerrada.
    Desde luego es el grupo que quiero, y además la mía tenía un golpe muy feo en la parte inferior y esta que he cogido 70.000kms solo....
    Ahora a buscar un hueco y mirar de montarla.
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Hola, yo tambien encontre recientemente una F16 en un Culon 1.8i GT que compre para repuestos, yo tengo un 1.6S(16SV) con una F13 y estoy pensando en cambiarla por la F16, pros y contras? de entrada puedo decir que la F16 esta mucho mas ajustada y nueva que la F13 que tengo montada.
    Última edición por Bartz; 15-11-15 a las 14:20
    Divirtiéndome con mi Kadett
