Resultados 1 al 10 de 11
Tema: GSI Tractor.
    30 Dec, 15
    Valencia
    Exclamation GSI Tractor.
    Hola a todos, no es que haya pensado ponerle un motor de tractor al GSI ni viceversa lo que pasa es que cuando lo arranco en frio (y cada día hace más frio) hace un toc-toc-toc----- en el motor que parece un tractor. Le cambie la distribución con la bomba del agua hace unas semanas porque además de que el tocaba, pensaba que podría ser eso y no. Eso sí, a los 15 min se deja de oir.
    El mecánico al que lo llevo dice que puede ser que tenga los taqués hidráulicos sucios, que por eso le cueste llegar al aceite y de ahi el ruido.
    Solución que me da, añadir en el proximo cambio de aceite un aditivo que lo limpia todo por dentro, vaciar y volver a poner aceite. Así debería solucionarse.
    Ideas? Os ha pasado? Que os parece? Es un c18xe de 125cv con 125000km
    Gracias
    Suena a que son los taques, por lo menos tienen ese proceder cuando suenan. Puedes probar lo del líquido, sino no te queda otra que sacarlos, desmontarlos y limpiarlos .
    30 Dec, 15
    Valencia
    Eso es lo que no quiero, sacarlos porque no tengo ni idea de como hacerlo
    No se como buscarlo en los bricos o si hay alguno. Solo vi uno de como limpiaban los que estaban en el cigueñal y sacar el bloque para eso...
    Pero gracias
    En el post de cícli,en el opel kadett c city,tienes como lo limpio él.
    21 Oct, 06
    Tordera
    Eso son taqués.
    Tony
    13 Nov, 14
    Yo hace relativamente poco que los he sacado para limpiarlos y no es nada difícil. ....
    yo t aconsejo que es mejor que los saques y los limpies antes que cualquier aditivo!yo la verdad que los míos después de limpiarlos ha pegado un cambio el sonido del motor exagerado...!!y luego hecha un buen aceite a mi me aconsejaron el mobil 1 5w50 es muy bueno. ..
