Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Delco 1.6 sv 82 cv por favor una mano
    10 Dec, 14
    Móstoles - Madrid
    Predeterminado Delco 1.6 sv 82 cv por favor una mano
    Recientemente me ha dejado tirado mi kadett, se paró de repente y luego no arrancaba, le llevé a un taller de mi barrio y después de cambiar la tapa y el rotor, a 100 m del taller me volvió a dejar tirado.
    Se lo volvio a llevar el del taller (remolcando) y según me dice hay que cambiar el delco, resulta que no encuentra ningun delco para este coche de segunda mano, claro un delco nuevo no quiero saber ni lo que vale...por favor alguna sugerencia
    muchisimas gracias
    10 Dec, 14
    Móstoles - Madrid
    por cierto no se nada de la pieza, tan solo que va marcada con un XD...supongo que tengo que pasarme por el taller y recopilar mas datos, el tema que este hombre no creo que quiera tener el coche mucho tiempo.
    El rollo que ya le he pagado 250 pavos, por cambiar el rotor, la tapa del delco y ya de paso cambio bujias, y un manguito de vapores que estaba roto
    27 May, 13
    León
    ¿le llega gasolina al carburador? Pudiera ser que la bomba(mecanica) de la gasolina estuviera estropeada.
    Si fuera delco, bujias, cables, dudo mucho que se te pare de golpe sin tan nisiquiera dar sintomas antes. De echo, se de un caso que estuvo funcionando con ese motor a dos cilindros por mala colocación de los cables de bujias.
    Última edición por MoonRaker; 13-10-15 a las 13:52
    10 Dec, 14
    Móstoles - Madrid
    Si, llega gasolina al carburador y chispa al delco, las bujías yo creo que estaban bien, simplemente las cambiaron por cambiar, y efectivamente de golpe, de ir bien por la mañana a quedarme tirado al salir del trabajo
    27 May, 13
    León
    ¿Se ha mirado la distribución?
    10 Dec, 14
    Móstoles - Madrid
    si, es lo primerito que miré, la correa bien
    Habiendote cobrado 250€ por una reparacion que suma 50€ de piezas miedo me da seguir con el coche alli... Lo que ha cambiado es una repación de lo mas sencilla que podrias haber realizado tu sin apenas herramientas. El distribuidor nuevo completo es muy caro, si de verdad es ese el problema, tendrás que tirar de desguace o mirar despieces de particulares
    10 Dec, 14
    Móstoles - Madrid
    Lo se, pero se comprometen ahora a arreglarmelo sin coste, el problema que tengo es que no encuentran el delco por ningún sitio voy a poner un post en compra venta
    Pues para ese motor hay 2 distribuidos diferentes, como no le saques una foto o nos describas como es dificil vas a tener para encontrarlo.
    Aun asi asegurate que sea el distribuidor lo que falla, y no alguna otra cosa, porque en esos motores existe una centralita de encendido que no descartaria como causa del problema.
    10 Dec, 14
    Móstoles - Madrid
    es un lucas referencia 90346324
    y lo que dices ya se lo comenté al mecánico pero me dice que es el delco seguro, me tendré que fiar porque en esas piezas electronicas no me aclaro mucho
