Resultados 1 al 10 de 25
Tema: kadett no chupa gasolina del deposito
    16 Nov, 13
    madrid
    Predeterminado kadett no chupa gasolina del deposito
    buenas os cuento un problema que no doi con el , desmonte el tamiz por donde chupa gasolina el coche , el caso esque puse una bomba externa conetada a una bateria para sacarle la gasolina de dentro cuando mi sorpresa esque escupe gasolina no saca caudal solo escupitajos y aire de gasolina ( el deposito tenia 20 litros de gasolina) tras probar con varias bombas una de ellas nueva ace lo mismo saca escupitajos de gasolina el tamiz por donde chupa la gasolina lo meti como en una especie de bañera que tiene dentro el deposito e probao de todas las maneras quitando el tamiz y de todo para ver si chupaba gasolina y no hai manera sale aire y escupitajos, que le puede pasar? pues el coche va a tirones y bastante mal . gracias.
    Puede q después de cambiar la bomba tengas q cebarla un poco
    16 Nov, 13
    madrid
    e andado ya con el unos 100 kilometros abase de tirones asta se me a llegado a parar la piscina esa no tendra unos abujeros o algo que esten obstruidos o algo?¿ e probado ya con 3 bombas y igual.
    Si esta vacía es posible q tenga un problema, no recuerdo si el retorno iba directo a esa piscina.
    Cuando vas a deposito lleno hace lo mismo?
    16 Nov, 13
    madrid
    hoi e desmontado el deposito de gasolina y emos echado dentro 10 litros de gasolina emos metido el chupon con el tamiz a la piscina y como maximo emos sacado 2 litros de gasolina luego se pone a escupir nada mas gasolina sin caudal asique le e echo 4 abujeros abajo a la piscina ,y parece que ya llega algo mas pero aun asi no mantiene el caudal bien, previamente e soplado con aire a presion la mangera del retorno que se mete a la piscina , decir que el deposito no tiene apenas mierda... asique no se que es lo que puede pasar o si tendre que poner un deposito nuevo?
    16 Nov, 13
    madrid
    es mui raro y tras sacar los 2 litros sin mover el deposito ni nada al rato vas y sacas otro litro y pico es como si le costase a la piscina llenarse.
    16 Nov, 13
    madrid
    muchisimas gracias por las fotos y la informacion al final e cojido uno nuevo de oscaro aver si me llega y el viejo le abrire en canal aver que le pasaba abollado no parece estar en ningun lado y con 20 litros de gasolina como ya os conte chupa 1 litro y se para empieza a escupir aire con gasolina, le dejas descansar unos minutos le vuelves a dar y te saca otro litro y se pone a escupir . esta claro que la bañera tarda en llenarse no lo se por que sera pero tarda le meti aire a presion por el retorno le abri le meti aire a presion por el tamiz que tiene la piscina y nada sige igual no se que le pasara cuando le abra en canal os contare aver que veo.
    16 Nov, 13
    madrid
    alguien sabe como se llena esa bañera no entiendo como se descarga de gasolina¿??
    Solo he escuchado una vez algo relacionado con tener gasolina en el deposito, (poca) y no chupar, sin que haya obstrucciones, y era por tener el deposito abollado hacia arriba, la gasolina se quedaba en los lados y aun marcando el aforador, no llegaba gasolina a la chupona.
    Si llenas el deposito de gasolina hasta arriba, tienes tambien ese problema de que la bomba no chupa?? o es olo con 10 litros (reserva).
    26 Apr, 14
    Leamington Spa (UK) y Ourense
    Como bien dices Txema si el deposito esta abollado (aunque parezca poco) el ultimo cuarto del mismo puede presentar problemas a la hora de chupar gasolina, llendose esta para los lados... e incluso al tomar curvas hacia un lado..... MMmmm no se de que me suena esta historia a mi... jejeje
