Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Sobre bases sparco
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Predeterminado Sobre bases sparco
    Seguro que alguien lleva montadas bases sparco y puede echarme una mano. He ido a montar las guias de serie del corsa b a las bases sparco y en el lado del copiloto bien pero la guia del lado piloto es diferente y no hay manera de hacerla casar, parece mas estrecha. Alguien puede decirme como lo ha hecho? Si puedo subo otra foto que no sea de internet.
Nombre: 019.jpg
Visitas: 342
Tamaño: 49.5 KB
    Desconozco el asunto, pero... ¿si son de segunda mano estaban montadas en otro Corsa B?
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    En astra F, pero al parecer la referencia para ambos coches es la misma. y en posts de migweb corresponden las imagenes de las bases corsa b/ tigra con las que yo tengo.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Enviado desde mi LG-D605 mediante Tapatalk
    Yo llevo bases sparco en astra f, pero me parece que la primera foto que has puesto, la base es diferente a la segunda foto. Mis bases se parecen a las de la segunda foto.
    mis bases son idènticas a las de la segunda foto,y me casan perfectamente con las guias de serie
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Estaba doblada, medio centimetro a cada lado alante y atras. Parece que le han dado forma a proposito
    Pffffff, pues como pa estar volviéndote loco durante unos cuantos días. Vaya ****da.
    Se pudo poner derecho de nuevo o q vas a hacer?
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Si Alex, con paciencia he podido corregirla, y ha quedado perfecta y el asiento encaja perfectamente, no se me ocurrio en un primer momento comparar medidas de una base con la otra.
    02 May, 07
    Lo que nose si se podrá hacer es lo siguiente....
    Poner directamente una base de sparco al chasis del coche luego ponerle una carrillera que haría falta y luego directamente el semi backet.
    Porque si le pones como lo tengo yo y supongo que tu también Sip el poner la base opel el adaptador sparco y luego el semi backet de esa forma vamos altísimo parece una furgo.yo lo tengo ya homologado pero no se si se podrá hacer de esa otra forma.
    Haber que me comentas
