Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Ayuda urgente (opel kadett trofeo canarias)
    04 Mar, 13
    Predeterminado Ayuda urgente (opel kadett trofeo canarias)
    hola buenas estamos termnando la 6ª unidad del trofeo y la base hemos comprobado que la instalacion electrica del coche esta muy hecha polvo (por no decir otra cosa peor) la instalacion de motor esta bien ya que era de un donante sano, pero la instalacion esta la lado de la caja fusibles presenta demasiados fallos como para confiar en ella y la idea es anularla entera (trabajo de chinos) alguien por casualidad tiene un esquema electrico de esa parte de la instalacion, gracias, y para ver los kadett del trofeo buscar en el facebook trofeo opel kadett shell merca las palmas
    http://www.vectra16v.com/
    Mirate esta pagina encontraras todos los esquemas electricos
    04 Mar, 13
    pues he decidido hacer la instalacion nueva de ese sistema ya que llegua un cable marron (masa o negativo) y otro negro que se supone que tiene que ser positivo, el cable negativo (marron) lo dejo tal cual esta y voy a poner un positivo directo a la bateria con un portafusible de 30am y quedara asi: marron directo de la bateria al conector del bulbo de temeperatura y del bulbo al electro ventilador, y del rojo directo de bateria al portafusible y del porta fusible al electro ventilador
    a ver si asi solucione que el coche no tenga electro ventilador
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    Desde luego si esta mal el tema de cables mejor hacerlo perfecto que por una tonteria te quedas sin coche.
