Resultados 1 al 10 de 18
Tema: bomba de agua c20xe motronic 2.8
    13 Nov, 14
    Predeterminado bomba de agua c20xe motronic 2.8
    hola compañeros quiero cambiarle la bomba de agua a mi astra 2.8 y al ir al distribuidor me han dicho que hay dos tipos de bomba y que la que tiene que llevar es esta...pero no me fio mucho..alguien sabria decirme si es esta la que necesito.....
    Todas las piezas vienen codificadas según número de motor, es tan fácil como apuntar el tuyo y que te de la correspondiente a ese número de motor...
    13 Nov, 14
    Es que m dicen que tengo que desmontarla para asegurar que es esa...y esta es la que m ha dicho que corresponde pero que puede montar dos tipos..
    El número de motor es inequívoco en este caso
    13 Nov, 14
    Donde puedo ver el número de motor?
    08 Jun, 08
    Cita Iniciado por rubengsi16 Ver mensaje
    En el bloque. si te pones de frente al morro del coche queda a la derecha de la varilla de aceite, troquelado en el bloque donde se une con la caja de cambios
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    El número de motor está justo al lado del canuto d la varilla de aceite.
    Dudo mucho que una M2.8 lleve la bomba de diente redondo...
    Si no tiene ñapa hecha estoy con Jaime. Si es M2.8 llevara la correa moderna q es diente cuadrado
    13 Nov, 14
    Y esta bomba que estaría en cuadrado o redondo.....es que no se que se diferencia del cuadrado al redondo
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    El cambio a distribucion moderna se produjo en el 14142839 y el cambio a M2.8/DIS en el 14137013 con lo cual hay una etapa intermedia de motores con distribucion antigua y DIS/M2.8
    Es bastante evidente a simple vista la diferencia en la forma del diente, redondo vs cuadrado
