Resultados 1 al 10 de 28
Tema: gasto monstruoso kadett gsi 8v
    23 Sep, 13
    Predeterminado gasto monstruoso kadett gsi 8v
    Pues resulta que el coche me gasta...19LITROS A LOS CIEN... los pistones están bien de compresión, no echa nada de humo,ni blanco ni negro ni azulado así que no se que puede pasar.bien es verdad que por problemas de radiador lo he tenido como mas de 10 veces encendido hasta que salta el ventilador,para hacer pruebas pero en parado.¿tiene que ver algo la valvula que va en la bomba de gasolina? es la que regula la presión y cuando lo desmonte el tronillo que lleva que regula la presión no lo puse como originalmente...
    19 Aug, 14
    zaragoza
    19 a los 100 a que velocidad y eso?
    23 Sep, 13
    pues salvo una vez a 160 no lo paso de 120 pero como he dicho antes casi he gastado el deposito en parado hasta que el ventilador actua que suelen ser unos 15-20 minutos.
    23 Sep, 13
    el cuentak m lo he comprobado y solo varia un kilometro de cada 20 recorridos
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    Cuanto le quedaba más menos al depósito?
    23 Sep, 13
    lo llene a tope y cuando lo volvi a llenar le entraron 27 litros o sea: habiendo recorrido 150 km
    23 Jul, 13
    Joer pues si que consume....
    Me imagino que lo habrás mirado claro,pero no te perderá algún manguito? A mi me pasaba lo mismo y resulta que tenia un manguito roto y perdía de lo lindo...no me daba cuenta porque lo tengo en un parkin de gravilla y no me marcaba nada en el suelo.
    18 Jan, 08
    Lo mas probable es que sea alguna fuga.
    Arranca el coche y sal fuera a ver si huele a gasolina. Coloca unos papeles en el suelo para que te marque por que zona pierde y mira los manguitos que hay por ahí.
    como has calculado el consumo ?
    23 Sep, 13
    creo que lo he puesto antes: lleno el deposito a tope, unos 50 litros. lo vuelvo a llenar cuando esta en reserva.por ejemplo y hallo la diferencia: 50 menos lo que le ha entrado son los litros que le ha consumido.Ahora por regla de tres simple con los km recorridos te da el consumo a los cien:
    si con 27 litros ha recorrido 150km
    con X litros recorrerá 100km
    esto da un consumo de 18 litros a los cien.la fuga la deshecho por completo porque el garaje es mio particular y el suelo esta limpio.
