Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Fallo arranque GSI 1.8
    30 Dec, 15
    Valencia
    Unhappy Fallo arranque GSI 1.8
    Hola a todos, pues mi astra gsi se ha puesto malo. Todos los días he hecho mi recorrido por valencia de 5 minutos, he apagado el motor y me he ido a atender asuntos. Pues bien, al ir a arrancar, nada. Arranca 1 seg y se apaga. Contacto, dejo que se oiga la bomba de la gasolina, arranco y nada. Me parpadea la luz de fallo naranja. 1 parpadeo largo, 2 cortos y asi indefinidamente. No se a que código de error corresponde. He mirado el caudalímetro y esta bien a simple vista, igual que el cable. He comprobado fusibles, desconectado batería... ¿Puede ser el sensor del árbol de levas o del cigüeñal? La aguja de las revoluciones no se mueve durante el segundo que dura el arranque.
    Gracias
    20 Feb, 13
    Soria
    Realiza el autodiagnostico que hay un post que lo explica y dinos que codigo te sale.
    19 Aug, 14
    zaragoza
    el fallo que te sale es el 12 es el de inicio y fin de diagnosis,osea normal siempre sale al principio y final.
    19 Aug, 14
    zaragoza
    ami me fallo el sensor de rpm del cigueñal y el coche ni arrancaba y el fallo es el 19
    19 Aug, 14
    zaragoza
    segun el autodata cuando el coche se enciende y seguidamente se apaga puede ser muchas cosas entre ellas
    fugas en la admision
    filtro gasolina o aire taponado
    sensor posicion mariposa
    caudalimetro
    fusibles rele sistema de inyeccion
    modulo de control
    etc etc etc
    El testigo de fallo no se pone a dar secuencias de fallos por si solo sin hacer el auto diagnóstico (puentear los pines). A mi me suena a que es cosa de la alarma-inmovilizador
