Resultados 1 al 5 de 5
Tema: problema con el aceite
    12 Aug, 14
    Predeterminado problema con el aceite
    muy buenas a todos, tengo un problemilla con el kadett es el 1.3s de 75 cv y le hice la culata hace muy poco no he echo ni 4000 kilometros con ella y ya me lleva "perdido" unos 4 litros de aceite, antes del rectificado le echaba bp 2000 15w 40 y el mismo después del rectificado, con su kit de descarbonizacion nuevo, y tampoco me echa un humo azulado, negro o gris cuando lo miro revolucionado que podria estar pasando??
    un saludo!!!
    ¿Será algún reten de válvula mal puesto/roto?
    Define kit de descarbonizado. ¿Has cambiado segmentos?
    12 Aug, 14
    no os puedo decir si esta roto ningún reten ni nada por que no lo hice yo, como se sabría si fuera de eso?, cuando se hizo el rectificado no pusieron segmentos ni nada, de pistones no tocaron nada.
    cicli esto es lo que le pusieron http://www.chatarricas.com/imagen_ma...oducto_433.jpg
    un saludo y muchas gracias!!!
    Pues si no lo has hecho tu lo tienes mas fácil aun, vas a donde te lo hicieron y que te expliquen porque gasta 1 litro de aceite cada mil kms, y que lo solucionen
