Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Falta de potencia y humillo blanco azulado y negro
    26 May, 13
    Cordoba
    Predeterminado Falta de potencia y humillo blanco azulado y negro
    Hola buenas tardes, pues eso e estado leyendo por el foro pero no e llegado a encontrar nada que me saque de dudas... Resulta que si piso gas a fondo del tirón aveces parece como si perdiera fuerza.... Y otras veces estira como un loco... Os a pasado ? Ah y el otro día estando con unos amigos me calentaron y les corte inyección cosa que no suelo hacer a menudo, y resulta que cuando cortaba inyección hechaba como humillo asin clarillo.... Esta el motor quemado ?
    Por cierto es un c20xe
    12 Aug, 14
    es como si le faltase gasolina cuando te faltase fuerza?? o es como si se viniera abajo?
    si no hecha mucho humo no creo que este mal
    un saludo!!
    26 May, 13
    Cordoba
    Perdón por tardar.... Y lo primero gracias por tu respuesta. Te comento..
    Ami me da la sensación de como si se ahogase... Y pasa unas cuantas RPM y vuelve a empujar bien y nunca me e montado en otro 16v y nose si anda normal o anda peor. Por cierto llevo filtro tipo BMC de esos de carbono, inyectores azules, árboles de levas del 2.8 y supresor de catalizador y apagallamas.
    Un saludo y gracias
    Cita Iniciado por gsimaniaco Ver mensaje
    pobre XE........
    26 May, 13
    Cordoba
    Pobre XE....?
    26 May, 13
    Cordoba
    E estado leyendo sobre el alternador... Y en mi marcador digital casi siempre va marcando justo en los 12v puede ser que el alternador este malo... Y cuando de verdad le pidas al coche no mande suficiente chispa alas bujías.... Y de ahí se ahogue. ?
    16 May, 15
    Laudio - Álava
    Si has estado cortando inyección, o forzando el motor y ahora te echa humo azul, eso es sintoma de consumo de aceite, por las guias de valvula o lo más probable por algún segmento que haya dicho basta.
    Mide compresión en los cilindros si quieres salir de dudas, ya que la falta de compresión en uno o varios cilindros puede explicar la falta de rendimiento que observas.
    26 May, 13
    Cordoba
    pues por tema del alternador no es porque en fio da 14,30v y cuando esta calentito con la gran mayoria de los consumos da 13.6v..... asin que tema electrico no es. El lunes probare a medir compresion en los cilindros haber si canta algo, pero compresion no creo que sea no? porque sino tendria menos tiron y no solo se vendria abajo apartir de 5000rpm no?
    un saludo y gracias
    23 Sep, 13
    ¿par que vale cortar inyección? ¿es algún método de quitar carbonilla?
    27 May, 13
    León
    Por el color yo creo que es quema de aceite y mal quemado de la gasolina o en su defecto mezcla excesivamente rica.
    Última edición por MoonRaker; 23-06-15 a las 22:08
