Resultados 1 al 10 de 11
Tema: BRICO Espejos eléctricos en kadett.
    20 Feb, 13
    Soria
    Predeterminado BRICO Espejos eléctricos en kadett.
    Brico espejos eléctricos en kadett 1.8 GT
    Vamos a explicar el brico desde cero para todo el que quiera ponerle espejos eléctricos al kadett sin pre-instalación como es mi caso:
    Lo primero de todo los materiales necesarios:
    - Pareja de espejos eléctricos.
    - Botonera de espejos eléctricos de kadett.
    -Tijeras de electricista.
    - 14 m de cable paralelo.
    - Clemas.
    - Destornilladores planos y estrella.
    Lo primero de todo será interpretar el esquema, os paso foto con los colores de cada cable de la botonera de espejos:
Nombre: 2015-03-08 12.55.12.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 97.0 KB
    Lo siguiente ya meternos en faena, se cogerán 12v de la botonera de elevalunas eléctricos para alimentar la botonera de los espejos (positivo cable rojo-negro, negativo marrón).
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 310
Tamaño: 78.6 KB
    Lo siguiente poner clemas a la botonera de espejos para ir empalmando cables:
Nombre: 2015-02-13 13.27.48.jpg
Visitas: 313
Tamaño: 89.9 KB
    Pasaremos 2 parejas de cable paralelo por debajo de la moqueta del asiento para llegar a las guías de la puerta y las meteremos por debajo, muestro fotos:
Nombre: 2015-03-07 17.43.54.jpg
Visitas: 264
Tamaño: 80.2 KB
ID: 49768Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2015-03-07 17.44.45.jpg
Visitas: 251
Tamaño: 135.4 KB
ID: 49769Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2015-03-07 17.53.16.jpg
Visitas: 293
Tamaño: 77.6 KB
    Sacamos el panel de puerta y el espejo retrovisor manual, sale quitando la tapa interior y desatornillando los 3 tornillos que lleva, luego ya metemos el eléctrico:
Nombre: 2015-03-08 11.41.00.jpg
Visitas: 252
Tamaño: 72.0 KB
ID: 49771Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2015-03-08 11.41.10.jpg
Visitas: 278
Tamaño: 49.9 KB
ID: 49772Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2015-03-08 11.54.37.jpg
Visitas: 272
Tamaño: 115.3 KB
    Una vez llegado aquí pasaremos los 2 cables al interior de la puerta, (fotos donadas por el forero REMINTONSTIL, con su consentimiento y a petición suya se incluyen en el brico) los podremos pasar por el conector del pasamuros, aquí mostramos como se haría:
    Este es el conector en sí:
Nombre: IMG-20150425-WA0002.jpg
Visitas: 263
Tamaño: 43.5 KB
ID: 49797Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20150425-WA0003.jpg
Visitas: 268
Tamaño: 45.2 KB
    Limpiando bien de grasa y suciedad tenemos esto:
Nombre: IMG-20150425-WA0004.jpg
Visitas: 275
Tamaño: 45.4 KB
    Eso es una pieza que sale haciendo palanca y nos queda así:
Nombre: IMG-20150425-WA0005.jpg
Visitas: 251
Tamaño: 51.9 KB
ID: 49800Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20150425-WA0011.jpg
Visitas: 230
Tamaño: 39.8 KB
    Luego para sacar lo demás:
Nombre: IMG-20150425-WA0012.jpg
Visitas: 255
Tamaño: 46.5 KB
ID: 49802Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20150425-WA0013.jpg
Visitas: 276
Tamaño: 45.0 KB
    Tiene tres muescas, se sacan haciendo palanca.
    Tiramos hacia afuera y tachán!:
Nombre: IMG-20150425-WA0014.jpg
Visitas: 242
Tamaño: 44.5 KB
    Ya podemos poner o quitar lo que necesitemos.
    Cortamos el conector de los espejos y ponemos clemas:
Nombre: 2015-03-07 22.46.02.jpg
Visitas: 283
Tamaño: 68.8 KB
ID: 49774Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2015-03-07 22.58.41.jpg
Visitas: 267
Tamaño: 67.3 KB
    Una vez identificados los cables se conectan cada uno en su sitio (podéis usar cables de diferentes colores para que sea mas fácil, yo use todos blancos jeej), solo he hecho funcionar los motores eléctricos, el calefactado no, aunque el cableado está hecho para funcionar también el calefactado, 3 cables son para los motores, 1 para positivo de calefactado y el cable que sobra del espejo se conecta a masa en la propia chapa de la puerta con un tornillo:
Nombre: 2015-03-07 23.03.39.jpg
Visitas: 260
Tamaño: 68.2 KB
    Volvemos a montar todo el orden inverso y solo nos faltaría la otra puerta que se hace de la misma forma, si os surgiera alguna duda no dudéis en preguntar.
    El resultado final:
Nombre: 2015-03-07 19.44.14.jpg
Visitas: 273
Tamaño: 116.9 KB
    Os dejo un video donde se ve su funcionamiento:
    Un saludo!
    PD: Gracias compi, así queda más completo el brico!
    Última edición por jorgeeito; 26-04-15 a las 20:23
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    Máquina!!! Muy bueno tío.
    23 Jul, 13
    Socio, la segunda foto no la entiendo muy bien,de donde salen los cables...no es la botonera no?
    20 Feb, 13
    Soria
    La segunda foto es de la instalacion electrica de la botonera de elevalunas. Sin botonera.
    23 Jul, 13
    Ok socio!!
    Envidia sana, ahora me arrepiento de haber sido un vago y habertelos vendido viendo como funcionan y lo bien que quedan jajja
    Electricamente mi recomendacion para coches es evitar las bornas/regletas/clemas que has usado. Los motivos son que antes o despues te van a dar por culo por mala conexion, ya sea por oxidacion o por vibraciones (y se sueltan los tornillos, experiencia propia). Y no hay peor problema electricoque un mal contacto.
    Tampoco se ve como has pasado los cables del coche a la puerta, pero si no has utilizado el conector redondo original y los has pasado por un agujero antes o despues esos cables se van a romper/desgastar. Viendo que te mueves por los desguaces sacate un par de conectores de puerta y les sacas los pines y los metes en tu conector, eso dura de por vida y sin fallos.
    ole ole y ole,
    que bien hice en comprarlos por Ebay, ya solo me faltan las tapas interiores ciegas para que quede original teile
    20 Feb, 13
    Soria
    Gracias tío, la verdad que pintados de nuevo han quedado genial, estaban algo gastados de color para ponerlos en el coche. Los cuidaré bien jejej.
    Los cables están pasados por un hueco en el pasamuros nada de agujeros raros que puedan rozar.
    Un saludo tío!
    20 Feb, 13
    Soria
    ole ole y ole,
    Gracias tío! Pues ya puedes ponerte manos a la obra! Ya aparecerán las tapas! Andaré atento por si veo unas, pero madre, anda que no es complicado conseguirlas! Un saludo!
    19 Feb, 13
    Córdoba
    Buen post y apuntado queda en la libreta de futuras acciones, ¡sigue asi!.
