Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Duda pares apriete (ayuda Tis/epc)
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Question Duda pares apriete (ayuda Tis/epc)
    Hola amigos¡
    Espero que alguno pueda ser tan amable de decirme cuales son los pares de apriete para las tapas de balancines, las bujías y el colector de admisión en su primer tramo.
    El motor es un C25XE de noviembre del 93.
    Estoy cambiando bujías y dando sellador de juntas a las tapas, pues me pierden aceite, y no recuerdo que par de apriete tienen.
    un saludo¡
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    Las ultimas bujias bosch wr8dc que compre en la propia caja venia que habia que apretar a 25nm. La tapa de balancines de los 8v se aprieta, me imagino que en los V6 será el mismo.
    Si tienes Autodata a mano echale un vistazo, o si no es dificil encontrar el manual de taller tanto en ingles como en castellano de vectra A por la red.
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Gracias Eusko.
    He cambiado de ordenador y tengo que pasar info como por el ejemplo el manual de vauxhall college, pero tis/epc no lo tengo. Y si algún compañero me lo puede decir agilizo la reparación que tengo las piezas quitadas jeje
    24 Nov, 14
    almeria
    aqui tienes.
    cuesta abajo corren hasta las mierdas...hay lo dejo.
    OPEL CORSA 1.2s swap>>>1.4s (14nv)
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Cita Iniciado por jordix Ver mensaje
    aqui tienes.
    Gracias Jordix¡
    un saludo¡
