Resultados 1 al 10 de 13
Tema: F16 en astra c20xe
    02 Jan, 15
    Guardo (Palencia)
    Predeterminado F16 en astra c20xe
    Me estaba planteando meter una f16 ya que tengo una a tiro, pero a ver que me podrías decir opiniones o alguien que lo haya metido
    Segun para que la quieras piensa si necesitas una larga (WR) o una corta (CR) y revisa que esa que te venden sea lo que quieres.
    02 Jan, 15
    Guardo (Palencia)
    Estaba pensando en una cr
    la unica que merece la pena es la de Kadett GSI 8 válvulas, creo, informate bien de la relacion final marcada en la tapa de la 5ª, que es lo que vale.
    Yo la llevo puesta en el 20xe, y estoy contento.
    Depende que quieras decir con "merecer la pena". La del kadett es la mas larga de todas las f16cr, asi que si se hace con el fin de acortar las relaciones, es la que menos merece la pena de las que hay
    Pero que me estas container? Y yo creyendo justo lo contrario
    Que relaciones de f16 tenemos? En cr
    3.55, 3.74 (o 3.72) y 3.94 si no me equivoco. Mi gsi lleva un 3.55 y hace poco sacamos un seh de un vectra y era tambien 3.55.
    Aqui algo mas de info, http://www.opel-infos.de/getriebe/f16_5.html
    Bilbao
    Yo llevo la f16 cr que tenia en el seh del vectra e ir va bien, ?que buscas una relacion mas corta que tu actual f20?
    Miralo bien porque dependiendo de donde estaban montadas las cajas igual apenas hay diferencia.
    3.55 es igual que la F20 entonces.
    ¿que ganamos? ¿Hay variacion en las marchas cortas????
