Resultados 1 al 10 de 14
Tema: problema con mi astra gsi 1.8 16v urgente!!
    19 Aug, 14
    Pontevedra
    Predeterminado problema con mi astra gsi 1.8 16v urgente!!
    hola a todos vereis hace una semana me empezo a hacer ruido un rodamiento o tensor de la distribucion y ya le tocaba asi como me hizo un ruido ya lo pare aproveche y compre tb el sensor de arbol de levas que me fallaba y cortaba a 4500rpm pero cual fue mi sorpresa cuando al ir a cogerlo no arrancaba y pense que seria de la bateria pero le das a contacto y el motor gira pero como si estubiera sin compresion ninguna me dijeron que podia ser que cascara el sensor del ciguñal al tener el del arbol de levas jodido puede que me jodiera el otro pero ni idea por favor alguuien sabe de que puede ser gracias chicos.
    pd:no es ecotec es el que trae la tapa roja pero creo que es igual al ecotec.
    R.Portas Competición
    hazte el autodiagnostico haber que canta
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    la distribucion esta bien calada? puede que haya saltado algun diente
    Yo retiraba la tapa y echaba un ojo a la distri. Suena feo... como a distri saltada o correa pasada.
    19 Aug, 14
    Pontevedra
    mima no me digais eso que me hundo puff lo miro y os cuento a ver
    19 Aug, 14
    Pontevedra
    chicos hoy a la noche lo vamos a mirar me han comentado que al hacer ruido la distribucion supongo que el tensor o la bomba de agua q seguramente no seria nada porque yo en cuanto escuche un ruido lo apague y no volvi a tocarlo un par de dias despues vino el mecanico y lo encendio el coche no le asaba nada ni valvulas ni nada solo el ruido de la distri,me comento que efectivamente era de eso y asi quedo lo malo fue que cuando volvi un par de dias despues a encenderlo porque el mecanico hasta hoy no podia ya no encendio el motor gira y la correa no esta rota pero no tiene compresion ninguna asi que me dijeron que podia ser q el tensor aflojara un poco la correa y saliera de punto y por eso no enciende pero que como se apago bien y ya no volvio a encender que duda q tocara valvulas alguien me puede echar un cable gracias
    Ya te lo ha dicho dani, quita la tapa y echa un ojo pero si no tiene compresión ponte en lo peor...
    19 Aug, 14
    Pontevedra
    gracias kike hoy a la noche me pongo con ello a ver si no es nada malo porque estoi cagado
    19 Aug, 14
    Pontevedra
    buenas chavales todo arreglado al final nada tengo que hacer distribucion y listo el problema creemos que viene de la bomba de aceite porque debe trabajar a poca presion ademas del sensor del arbol de levas ayer ya encendio perfecto y solo hacia el ruido en la correa todo perfect mañana lo tendre listo con sensores nuevos x cierto aprovecho para si alguien dispone de una bomba de aceite para c18xe estoi buscando una gracias
    Échale algún punto, alguna coma, y algún salto de párrafo compañero, que no distingo correctamente la sintáxis de los dos últimos posts...
    Fuera bromas (broma, pero aplícate, te harás entender mejor), yo no apostaría por bomba de aceite. Si la bomba de aceite la tienes con poca presión:
    - el pistón de retorno podría estar trabajo (muy de moda últimamente)
    - el chivato de presión de aceite se te quedaría encendido
    - posiblemente destruyas, para empezar los apoyos de los árboles de levas, y de ahí, para abajo
    Es una bomba de engranajes excéntricos, romper como tal, es dificil que suceda. El ruido de la correa, me sonaría más a rodillo, tensor, etc.
    Sacaste la tapa para verificar?
