Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Ralenti Inestable CORAS MK1 GSI
    11 May, 14
    Unhappy Ralenti Inestable CORAS MK1 GSI
    Hola buenas a tod@s
    Tengo un pequeño problema con mi corsita.
    El ralentí es bastante inestable pero se nota mas cuando enciendo
    las luces o el aire. El mecánico me ha dicho que es normal pero baja
    demasiado y el coche se pone a vibrar. Me gustaría poder solucionarlo.
    Muchas gracias
    26 Sep, 13
    madrid
    Válvula de relatin o relé inyección lo primero q yo miraria
    11 May, 14
    Solo una cosita si puede ser.
    Como puedo saber si la válvula del ralentí o el relé esta estropeado?
    Muchísimas gracias de verdad!!
    01 Mar, 13
    con el relé mal, no enciende
    Y válvula de relentín en e16se es por el sistema bimetal, por tanto no es válvula de relentín al uso como un 20seh, sino un paso de aire en frío, con el calor cierra
    Subelo abriendo más paso de aire en el tornillo de la mariposa.
    Revisa bujías, que haga buena chispa y que los inyectores estén limpios. Aunque no esperes un relentín de coche moderno
    11 May, 14
    Buenas a todos.
    He mirado Batería, Alternador, fusibles, relay, inyectores -> Todo menos los fusibles lo he mirado con un multímetro y la batería.
    No he encontrado nada. Ahora resulta que también se me acelera solo.
    Help me pleas!!
    Saludos y gracias
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    Buenas compañero,has mirado el fuelle que va del caudalimetro al la mariposa de admisión? Suelen agrietarse y rajarse con el tiempo. ..y suele ser uno de los motivos de que el relentin se vuelva inestable. ..
    11 May, 14
    Buenas de nuevo.
    Mire el fuelle y manguitos y todo esta bien.
    No logro encontrar el problema.
    Gracias por toda la ayuda!!
