Resultados 1 al 10 de 19
Tema: perdida presion de aceite y tornillo cigüeñal
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Predeterminado perdida presion de aceite y tornillo cigüeñal
    Buenas.
    Quería preguntarle si hay algún truco o manera de aflojar el.tornillo del cigüeñal de kadett 20seh. Porque me esta siendo imposible quitarlo.
    Quiero quitarlo, porque tengo poca presión en el aceite según el marcador y quería ver que tal esta la bomba y juntas y demas.
    A pistola, ese tornillo va muy aptetado.
    Además las poleas de cigüeñal suelen quedarse pegadas y es posible que también necesites un extractor.
    ¿como esta el motor, montado o desmontado?
    Montado: mete una marcha y frena el coche.
    Desmontado: Yo intento meterle algo en el estriado del volante de inercia o entre los tornillos.
    Para ambas cosas necesitas ayuda.
    O bien te haces un util imitando al original, que no es mas que una pletina fuerte larga que atornilla a dos de los agujeros donde amarra la polea para sujetar el piñón, o usas el clasico truco del trapo entre la correa y el piñon
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Gracias compañeros, el motor esta montado en el coche, pero lo tengo levantado para poder acceder al tornillo.
    El cigüeñal lo inmovilizo desde el volante motor.
    He buscado y leído que kizas dándole calor al tornillo logre salir más fácil, pero no se si será lo.Ideal en este caso.
    A ver que puedo hacer, porque esta bastante duro.
    Si ya tienes inmovilizado el cigüeñal aflojar es solo cuestión de tirar sin miedo, esta duro pero sale, necesitaras una buena palanca, usa un tubo y una llave que tolere tanta fuerza sin perecer en el intento
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Buenas, gracias por.los consejos.
    Al final salio después de un.par de horas de batalla. Dándole un poco de calor y frío, y luego dándole unos golpitos salio.
    Ya que esta el tema abierto les dejo unas fotos del estado de la bomba a ver que opinan, no la noto larga, pero la tapa la.Veo algo raspada.
Nombre: DSC_0383.jpg
Visitas: 353
Tamaño: 96.9 KB
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
Nombre: DSC_0384.jpg
Visitas: 349
Tamaño: 79.5 KB
ID: 48833perdón por poner esto en otro mensaje pero el móvil no me.deja hacer nada.
    El vulvo este salio lleno de aceite,¿posiblemente este estropeado y pierda la presión del aceite por ahí?
Nombre: DSC_0381.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 118.7 KB
    Antes de nada ¿cuanto es poca presión? la bomba se ve perfectamente normal
    26 Jan, 07
    La bomba segun las fotos se ve bien,se ve la valvula de alivio perfectamente cerrada,de todas maneras revisa que el pistoncillo corra suavemente en su alojamiento y no se quede atascado,las perdidas de presion de estas bombas vienen de ahí.
