Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Muelles delanteros para corsa gsi a mk1 e16se
    20 Feb, 13
    Predeterminado Muelles delanteros para corsa gsi a mk1 e16se
    Hola me gustaria que me aconsejarais que muelles comprar para bajar un poquito el corsa y q tengan homologacion para no tener problemas en la itv seria de alante porq le monte las 4 suspensiones con muelles de un corsa b y se queda alto de alante
    Tienen buena fama los H&R o Eibach. Los muelles de Corsa B son más largos que los de Corsa A, y ara más inri, los de Corsa A GSI son 15mm más bajos que otro corsa normal. Yo también llevo tiempo pensando que elegir, no es fácil la elección.
    20 Feb, 13
    Y dnd los puedo comprar
    Yo suelo mirar en ebay, hay varios a la venta. Si los quieres mirar en el ebay.de tienes que buscar "federn Opel corsa gsi" o "federn Opel corsa a" y te aparecen una pila de muelles de diferentes marcas, tipos, etc ...
    20 Feb, 13
    La suspension completa de un tigra .a vale para nuestros corsa gsi a no?
    Humm, creo que es la misma que la de corsa b, al final te quedará con una altura muy parecida. Incluso los amortiguadores son iguales, los he comparado. Las copelas tampoco valen, las de b con más altas, aunque se pueden aprovechar entre las de a y b para que baje unos mm, el b lleva un casquillo entre silentblocks que tiene menos grosor que el de a y te baja un poco.
    Yo no me liaría en exceso, todo dependerá de cuánto lo quieras bajar y el uso que le quieras dar. Si lo bajas mucho se pondrá muy durito. También te digo que si pones muelles bajos con amortiguador de serie te van a durar poquito.
    20 Feb, 13
    Y cortar los muelles del b con la suspension del b?
    Yo no te recomiendo cortar muelles, es una atrocidad .... El comportamiento será nefasto.
    Algún motivo por estar tan detrás de la suspensión del B? Qué tramas? Cuenta, cuenta !!
    Pues que de B hay miles en desguaces y corsas A gsi ni uno....
    24 Nov, 14
    almeria
    metete en milanuncios,hay 3 en despiece completos.
    cuesta abajo corren hasta las mierdas...hay lo dejo.
    OPEL CORSA 1.2s swap>>>1.4s (14nv)
