Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ¿Que compresion en bar tiene el kadett gsi 2.0 8v?
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Predeterminado ¿Que compresion en bar tiene el kadett gsi 2.0 8v?
    Hola, me gustaría saber cual es la compresión de este motor el 2.0 seh, medida por cada cilindro,no me refiero a la relación de compresión que es 10.0:1, gracias.
    Ese dato no viene en el TIS, ni en el manual de taller, no lo se si en el autodata pero creo que tampoco. Experimentalmente debe andar en 13-13,5 bares
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Pues me es raro porque con el relojito marcaba 5 bar cada uno.
    Cita Iniciado por juanan Ver mensaje
    O has hecho mal la prueba o ese reloj no marca bien o lo has hecho sobre un motor completamente destruido
    El motor tiene que estar a temperatura de servicio, sin bujias para facilitar el giro, con el acelerador a fondo para que el motor pueda respirar libremente y con el fusible de la inyeccion quitado para que no inyecte gasolina. Con 5 bares un motor estaría tan mal que probablemente ni siquiera fuera capaz de arrancar, y de hacerlo, tendría unas prestaciones lamentables
    03 May, 14
    Yo al mio se lo medí hace unos meses y me dio estos datos:
    Cita Iniciado por Alex GSI Ver mensaje
    Ayer le medí la compresión y me dio valores entre las 11.5 y 12.5 kilos.
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Se hizo como dices salvo el quitar el fusible, el motor va de pm la verdad,es mas posible que sea el medidor o no se haya hecho bien...a ver si se repite la prueba y os cuento.
