Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Sujetar paneles de puertas - Ayuda
    08 Dec, 14
    Predeterminado Sujetar paneles de puertas - Ayuda
    Holaaaa.
    Vamos con otra duda. . . He observado al limpiar con el APC la tapicería de las puertas, que en la parte delantera inferior (la más cercana a los pies) en ambos paneles laterales falta algún tornillo o lo que sea con lo que no va bien sujeta y vibra. La he levantado con cuidado y he visto que hay un agujero vacío.
    Llevo media hora buscando post pero no doy con nada que me sirva.
    Así que ¿¿ Qué tengo que comprar para poder sujetar los paneles a la carrocería? Me da que será algún tipo de pieza plástica, no un tornillo en sí, pero tampoco he querido tirar más para ver los que sí están sujetando su zona. . .
    Gracias de antemano.
    20 Feb, 13
    Soria
    Cita Iniciado por Enlasnubes Ver mensaje
    Holaaaa.
    Ahí lo único que lo sujeta son grapas que van por dentro del propio panel, sacalo entero y mira a ver si te faltan grapas en esa zona.
    08 Dec, 14
    ¿Las grapas son todas iguales y del mismo tamaño?
    Lo digo por pedirlas en una tienda de repuestos o en la propia Opel. . .
    Gracias por la respuesta.
    20 Feb, 13
    Soria
    Si, las de toda la puerta si. En el desguace las puedes coger que valen de cualquier puerta de kadett, y al bolsillo.
    LLeva grapas por todo el panel excepto en el extremo inferior, donde lleva tornillos que a su vez sujetan la guantera de la puerta
    08 Dec, 14
    Pero en la zona del borde inferior, digamos la más cercana a los pedales, ¿Es tornillo o grapa?
    Es que es ahí donde falta.
    20 Feb, 13
    Soria
    Justo en la esquina de abajo es grapa.
    08 Dec, 14
    Ok. Danke
    20 Feb, 13
    Soria
    Desmonta el panel que lo quitas en un minuto y miras si se ha salido del panel, igual esta en la chapa de la puerta anclada. Es muy facil que haya pasado eso.
    Eso de quitar el panel en un minuto... ojalá. Los tapones de reposabrazos no son fáciles de sacar, y casi imposible no dañarlos.
    Opel Kadett GL y GLS 1.6S 82cv (16SV) '89 y '87
    Opel Kadett GSI 1.8i 115cv (18E) '85
