Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ralenti baja al girar volante
    21 Jan, 14
    Predeterminado ralenti baja al girar volante
    tengo el ralenti la verdad alto y hoy en un semaforo kise comprobar aver si vajaba de alguna manera , poniendo el aire y todo eso, y solamente al girar el volante el ralenti vajo....a que puede deberse? es normal? o igual por eso tengo el ralenti inestable..nose si tiene algo que ver pero tmbien ahi veces que al soltar el pedal del acelerador se nota el bajon.. pero otras veces lo suelto y no se nota nada es como si siguiera pisandolo
    16 Nov, 13
    madrid
    mirate el sensor de posicion de mariposa de plena carga si ese falla o algun cable de esos falla pasa eso.
    21 Jan, 14
    pues no, ya que el coche lo tengo desde hace poco y nose mui bien donde tiene cada cosa del motor
    14 Nov, 05
    No lo veo raro, al girar el volante la cremallera demanda más presión de hidráulico y la bomba necesita más potencia. Al nutrirse del motor, éste cae de vueltas hasta que reacciona la valvula de ralentí para recuperar esas vueltas. Es normal.
    16 Nov, 13
    madrid
    a mi me paso lo mismo que le pasa a el que se me bajaba el relenti bastantes vueltas al poner accesorios como las luces , la luna termica etc y era un pin que iba al sensor de posicion de mariposa que estaba suelto el de plena carga . no se si sera el mismo problema o no saludos.
    Entiendo que tienes dirección asistida. En tal caso es normal.
    Opel Kadett GL y GLS 1.6S 82cv (16SV) '89 y '87
    Opel Kadett GSI 1.8i 115cv (18E) '85
    Es normal, en todos los modelos con asistencia, sea del tipo que sea, dado que como han dicho, la energía para asistir a la dirección, la "robas" al motor.
    21 Jan, 14
    ah vlvl si es normal entonces vale, una cosa menos jeje ahora aver si soluciono lo del ralenti alto
