Resultados 1 al 5 de 5
Tema: corsa para autocross
    25 Nov, 14
    neda
    Predeterminado corsa para autocross
    Hola.estoy montando un corsa b Gsi para autocross monta un motor 1.6 16v( x16xe )con una caja f15.mi intención y mi duda es k caja montar????xk con el tiempo kiero meterle un c20xe y no tengo ganas de comprar un autoblocante ahora y después k no me valga para el c20xe hay alguna caja k me sirva para los dos motores aunk tenga k andar adaptando palieres y demás??????
    Hola
    Antes de empezar con las consultas por aquí acostumbramos a presentarnos, cosa que debes hacer en su apartado correspondiente, y así nos muestras dicho proyecto con alguna foto
    25 Nov, 14
    neda
    Me acabo de presentar o eso creo .k la verdad se me da mejor la mecánica k esto de la informática.jejeje.un sludo
    25 Nov, 14
    neda
    Entonces alguien me puede aclarar esto de las cajas de cambio???alguien tiene el manual de taller de este coche???.un saludo
    Cada caja va con su propio embrague y palieres. Si haces una caja buena sobre base f15 luego puedes ponersela al c20xe pero usando el embrague y palieres que uses ahora. En el caso de embrague probablemente necesite adaptación, y los palieres se queden algo debiles al usarlo para autocros, asi que piensa bien para gastar el dinero solo una vez
