Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Cambio hidraulica a electrica
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Predeterminado Cambio hidraulica a electrica
    Ahora que tengo aun el coche desmontado me planteaba esta posibilidad, merece la pena el cambio de direccion asistida hidraulica a la electrica de corsa b? La ventaja principal que le veo es el suprimir la bomba, el propio soporte, el bote, y todas las tuberias...Siendo de otro corsa B imaigno que la adaptacion sera sencilla. ya he leido que para corsa A si que variaba alguna cosa mas...
    Yo de ti, teniendo la cremallera hidraulica, si es por quietar bomba, metia bomba electrica de saxo. Una electrohidraulica de mejor sensacion que la electrica de corsa.
    Yo te cambiaba a pelo mi electrica por tu hidraulica.... pero estoy tan vago con el corsa que paso de desmontar ahora un coche que funciona, bastante tengo con los demas.
    Apoyo la moción de Txema, no se si llevas hidraulica pura o eletrohidraulica pero yo no pasaria a electrica teniendo cualquiera de las anteriores instalada
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Perfecto, seguire el consejo, casualidad esta tarde e cogido un corsa b del 2000 y la direccion es bastante mas...¿falsa?, de haberlo probado antes...
    No es que sea falsa, es que tiene tacto de Playskool. La mayoría de columnas eléctricas no te dicen lo que hay en la carretera como una hidráulica.
    Huh, en eléctricas de "chichinabo" o de las primeras, el tacto es un poco horrendo, pero las hay curradas, todo depende del sistema que se emplee.
    Sobre las hidráulicas, y esa famosa "información" de la carretera, precisamente, el circuito hidráulico se encarga de actuar a modo de condensador y filtra gran parte de las vibraciones de alta frecuencia, aportándo una sensación de solidez que es agradable, pero en cambio pecan en otros conceptos, que son más complejos de explicar.
    Una eléctrica con un sistema moderno y que admita una programación "en profundidad", bien puesto a punto, te aseguro que no echarías en falta ninguna hidráulica. Sin ir más lejos, el último Golf 7, va perfecto de dirección, es uno de los puntos donde hay más salto respecto al 6... o por ejemplo en todo un 991 GT3, nadie parece acordarse de las hidráulicas.
    Obviamente te coges la de un Lada Kalina y no querrás oir de eléctricas en tu vida... pues esto pasa con las de Corsa, para las eléctricas, mejor en modelos modernos, pero no hay que caer en estereotipos y conceptos recurrentes.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Evidentemente todo el tema se basa en direcciones de corsa B. Las modernas para el que las quiera que si se me romperian no tendria dinero para cambiarla
    La de corsa B a parte del tacto playskool, en mi caso no me devuelve el volante, donde dejes el volante, ahi se queda la direccion, asi que hay que trabajar más y te da la sensacion de que tienes que ir corrigiendo siempre. a parte de eso, para aparcar, viene de lujo.
