Resultados 1 al 4 de 4
Tema: consulta sobre direcion asistida
    18 Jan, 14
    girona
    Predeterminado consulta sobre direcion asistida
    una pregunta ...espero que no sea muy tonta.....mi kadett tiene aire y quiero ponerle dirección asistida ....y no se si varia el soporte de la bomba o será el mismo que el de los kadett sin aire ..no e visto donde lleva la bomba pero creo que la bomba va donde tiene el compresor creo .....?????antes de empesar a comprar soportes que no me sirvan.....quería abusar de vuestra experiencia y saber si varian en algo...un saludo y gracias desde ya
    lo tienes dificil.
    El soporte de KADETT para asistida mas aire es algo muy dificil de encontrar, y el que lo tiene, no lo suelta.
    En su dia se estuvo mirando de hacer algo a partir de uno de astra, pero la cosa se quedó en el aire.
    No era una pregunta tonta, a ver si eres tu la persona que le dedica un tiempo y hace algo que se pueda copiar para los que vengan detras
    18 Jan, 14
    girona
    vale mirare que se puede inventar -.......conseguiré una bomba y vere que se puede hacer .....haber si hay suerte
    Última edición por JUANDA1975; 24-11-14 a las 14:42
    14 Nov, 05
    El de astra no vale ya que pega en el radiador si no recuerdo mal pero poder si se puede desde que existe la radial y la soldadura. Ahora bien, fijate en la longitud de las correas
