Resultados 1 al 10 de 10
Tema: testigo aceite cuadro digital
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    Predeterminado testigo aceite cuadro digital
    hola pues eso que hoy se me a encendido el testigo del aceite , e mirado el aceite y el nivel esta bien salu2
    kadett gsi seh
    20 Feb, 13
    Soria
    Cita Iniciado por wurssi Ver mensaje
    Manocontacto de aceite, revisalo.
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    aupa donde va esa pieza en el motor salu2
    kadett gsi seh
    En la parte trasera del bloque por el lado de la distribución
Nombre: sensor P.jpg
Visitas: 246
Tamaño: 6.8 KB
    Última edición por kike_gsi8v; 14-11-14 a las 17:52
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    ok entonces lo cambio por uno nuevo y a tirar millas gracias
    kadett gsi seh
    No es una pieza tan barata como para cambiarla asi a la ligera, lo primero es comprobar el cableado/conector...
    ¿ha descendido la presión en el LCD o solo se ha encendido el chivato?
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    solo se a encendido el chivato en realidad parpadea , cuanto puede valer esa pieza nueva mas o menos salu2
    kadett gsi seh
    20 Feb, 13
    Soria
    Saca el manocontacto. Mete una aguja y desatascalo. A mi me paso hace poco y va como nuevo.
    En la opel unos 160 pero se pueden encontrar VDO como el original aftermarket por la mitad. Supongo que será solo el cable que manda la señal al chivato lo que se te ha soltado
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    ok gracias a los 2 saludos
    kadett gsi seh
