Resultados 1 al 8 de 8
Tema: como quitat velocimetro
    19 Aug, 14
    zaragoza
    Predeterminado como quitat velocimetro
    Como sacar todo el velocimetro para cambiat las luces , lo e intentado 2 veces pero mo puedo, lleva por detras como una sirga justo en medio y no hay manera de quitara, ademas de que no me cabe bien la mano,como se quita??
    La sirga lleva una especie de arandela-muelle alrededor que la sujeta al cuadro, solo tienes que calcar con un dedo en la parte que sobresale de dicha arandela y se liberará. Si no ves bien la zona lo mejor es que metas el movil a modo de endoscopio y verás lo que te digo
    Por experiencia propia añado a lo que te explica Kike, que dado que el espacio es muy poco y el recorrido de la sirga menos, recomiendo ir a la caja de cambios y soltar de ahí la sirga para poder operar con más holgura tras el cuadro.
    Una vez termines, volver a enganchar y listo.
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Si sacas la pantalla de plastico de delante tendras algo mas de hueco para poder meter mano detras, para quitarla tienes que quitar el pulsador que reinicia los km de viaje ( sale estirando para fuera) y luego lleva 4 pestañas a los lados, 2 arriba y 2 abajo y para fuera, ten cuidado al meterlo que coincida la varilla donde va el pulsador con el agujero de la pantalla.
    19 Aug, 14
    zaragoza
    Gracias, cuando me lleguen los led para rl cuadro probare a quitar la sitga de la caja de cambios a ver si tengo mas margen y quitar la pantalla ..
    Cita Iniciado por MTesan Ver mensaje
    tunereteeee jajajajajaja
    cuando te lleguen quedamos y lo hacemos
    19 Aug, 14
    zaragoza
    Eso esta echo jajaja...
    14 Nov, 05
    Ayer cambie el cuadro del mio y estuve a punto de quitar la sirga de la caja porque me ahorcaba las manos...
    Pero leí por internet que es mejor quitar el conjunto de los mandos de las luces y meter la mano por ahi.....y voilá! se opera de cine tanto para sacarla como para quitarla (lo digo porque le tuve que quitar dos veces que el cuadro nuevo tenia luces fundidas..)
