Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Consulta sobre donde conseguir piezas
    19 Oct, 14
    Predeterminado Consulta sobre donde conseguir piezas
    Hola, tengo una serie de piezas que busco para un kadett Gsi 2.0 8v y tengo dudas sobre donde conseguirlas
    He visto que hay un apartado en el que expones las piezas que necesitas pero no tengo acceso , no tengo ningun sitio donde siendo nuevo usuario pueda preguntar sobre donde conseguir piezas ... ya sea ebay u algun usuario que las tenga ?
    Busco 3 chorraditas....por ej el cuadro de luz de habitaculo con todas las pestañas... pero me da miedo comprarlas y que no me valgan y seguro que vosotros podeis darme consejo
    20 Feb, 13
    Soria
    Te refieres a este? http://www.milanuncios.com/otros-rec...-137779298.htm
    Es un ejemplo, no es un anuncio mio, pero yo tengo varios.
    19 Oct, 14
    Eso es el plastico exterior nada mas, yo necesito la zona donde va la placa que tre cuatro esptañas que hacen click en el techo.... mi problema es que a la mia se le han roto 2 pestañas de las que se agarran para que no se caiga y con las vibraciones cae.... Busco el cuerpo con las pestañas
    ¿ Puedo pedir por aqui piezas por si alguien las tiene ? esa era la principal pregunta, por que como esta subforo no es para eso y no tengo acceso a los otros...
    Última edición por CroW1987; 19-10-14 a las 19:15
    20 Feb, 13
    Soria
    No se si se puede pedir piezas con tan pocos mensajes, hacen falta 200 para poder poner en la sección compras me parece. De todas formas el desguace es tu aliado para esto.
    No puedes abrir un post para pedir piezas fuera del apartado correspondiente, pero si abrir un post de tu coche/proyecto y en el comentarlo
    19 Oct, 14
    ok , gracias
