Resultados 1 al 10 de 15
Tema: distribuidores
    26 Sep, 13
    madrid
    Predeterminado distribuidores
    Hola tengo un motor de kadett 1.6 carburador q tiene centralita y qeria saber si le puedo poner el distribuidor y la bobina de un corsa tr 1.3 carburador sin centralita?
    El motor es para un proyecto de car cross le quiero poner carburacion de r1 y hacer inventos se podria montar?
    20 Feb, 13
    Soria
    No se que encendidos llevan cada uno de los 2. Pero si dices que el 1.6 lleva centralita quiere decir que es encendido electronico integral (el distribuidor solo consta de pipa), el distribuidor va a ser distinto de uno que no lleve centralita ya que sera un hall o un inductivo por la época.
    26 Sep, 13
    madrid
    Entonces imposible meter distribuidor de 1.3 sin centralita en el 1.6
    20 Feb, 13
    Soria
    Posible es, porque mucha gente lo ha hecho, hacia un lado y a la inversa, pero desconozco los detalles de la transformación. De hecho yo vendi esa parte del despiece de mi 1.4 para un chaval que iba a adaptarselo a un 1.6 creo que me dijo...
    20 Feb, 13
    Soria
    Hombre todo es que en el hueco del distribuidor te encaje bien el engranaje del otro que vayas a poner, yo entendí como que los ibas a combinar el 1.3 con la centralita, seguramente entendí mal.
    26 Sep, 13
    madrid
    Ok mirare gracias
    26 Sep, 13
    madrid
    Creo q si encaja pero tengo q ultilazar la pieza q une distribuidor y arbol de levas del 1.6 para el distribuidor del 1.3 y luego cablear y regular y ver si ai chispa o no
    19 Oct, 06
    Anoia
    Yo le hice un cambio a mi ex corsa... pero al revés.
    Le quité el mecánico del 1.3 y le puse uno de un 1.6.
    En el caso de ser Delco-Remi, es quita y pon.
    Si es Bosch, te toca cablear.
    1 saludo
    Si se puede, yo lo llevo así en mi 1.6 sv.
