Hola , tengo un vectra del año 90 el motor 8v 85kw y tengo un problema con la potencia....el coche arranca costandole y el relenti es estable, pero a la que doy gas pues las revoluciones da saltos...y cuanto mas gas meto mas se ahoga. Lo preocupante es el humo blanco q ahora echa...
Al principio daba los tirones en frio, era utilizarlo 10min y los tirones desaparecian...hasta q hoy dia los da muy fuertes en frio y caliente y con el nuevo humo blanco.
He cambiado bujias, cables de bujia, sensor de posicion de mariposa.
Muy importante NO APARECE TESTIGO DE FALLO DE MOTOR. Asi que se supone que (no tiene que ser un problema electrico BOSCH) NO??
El cable de PMS lo puse de desguace por anterior averia, pero esta aparecia con el testigo de fallo de motor y se quito al poner el sustituto.
Gracias por toda la informacion que podais facilitarme.
