Resultados 1 al 4 de 4
Tema: S.O.S Junta culata para el 2.0 8v (20NE, C20NE, 20SEH, C20SEH)
    15 Aug, 14
    Predeterminado S.O.S Junta culata para el 2.0 8v (20NE, C20NE, 20SEH, C20SEH)
    Hola.
    Por el aumento de compresión me ha escupido 2 aros de cierre de cilindro de la junta culata (con las Payen no es la primera vez que pasa).
    Me gustaría saber si alguien sabe si hay juntas de culata para los 2.0 8v metálicas o de laminas como queráis llamarle.....
    O si la única solución para meter una junta de culata mejorada en una de competición tipo Spesso.
    Gracias a todos!!
    P,d. He visto que la original del Z20LET es prácticamente igual y esa si que es metálica pero tengo un problema con esa junta que ya os contare mas adelante..
    Ascona C fastback 20NE vitaminado desde Navarra......
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Creo que lo que tienes es un problema de picado y la junta de culata te hace de fusible
    Puedes probar con una de XE
    Cita Iniciado por sastraka Ver mensaje
    Hola.
    Gracias a todos!!
    15 Aug, 14
    Jaimegarcia2, en que te basas para deducir que tengo un problema de picado?????
    La del XE tengo que adaptarla......no se puede montar tal cual....
    Última edición por sastraka; 20-09-14 a las 21:54 Razón: añadir texto
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    "Por el aumento de compresión..."
    Las juntas de serie no se van así como así
