Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Pasar anclaje 5 x 110 a 5 x 120 ¿factible?
    31 Jan, 14
    Fuenlabrada
    Predeterminado Pasar anclaje 5 x 110 a 5 x 120 ¿factible?
    Pues eso ¿sería factible hacerlo? Es muy caro? Que problemas traería? La cosa sería poner unas llantas de insignia en una Zafira, las de insignia son 5 x 120 y las de Zafira 5 x 110.
    Gracias
    ENVIADO DESDE MI CACHARRO DEL 2016
    Última edición por TRULY; 04-09-14 a las 14:28
    10 Mar, 08
    En caso de que sea posible, que no lo sé, implicaría cambiar bujes y rodamientos y probablemente mecanizar la mangueta, discos de freno y ver si valen las pinzas que tienes...
    Lo veo mucho lio y gasto para un simple cambio de llantas, y eso si es posible... Que igual no cuadra la cosa.
    Factible es
    La opcion low cost sería retaladrar tus bujes y discos a 5x120, teniendo en cuenta que el buje original de 5x110 tiene un diametro exterior aprox de 138mm los agujeros se pueden inscribir dentro del buje, luego haría falta un centrador para las llantas para acoplar su buje de 67mm al tuyo de 65mm. Como ves, todo trabajo de tornero...
    La opcion de separadores de doble centraje es cara ya que ellos lo son, y posiblemente con todo lo que separan ya que minimo son de 2cm y lo ancha que es la llanta (segun la que quieras poner) no entren las ruedas en las aletas
    31 Jan, 14
    Fuenlabrada
    Bujes porque? Y mangueta y discos porque?
    Por el diferente centraje precisamente.
    31 Jan, 14
    Fuenlabrada
    Pues ni lo entiendo, nunca he oído que por poner unas llantas de otro anclaje que el que llevas con unos adaptadores haya que modificar bujes, maquetas y demás movidas)
    Bilbao
    ellos dicen de cambiar el buje y demas para que sea poner directamente la llanta sobre el buje,tu dices de poner un adaptador de centrajes, que es como un separador que por un lado va atornillado al buje y luego los tornillos de la rueda roscan sobre el "separador", eso entiendo yo vamos.
    10 Mar, 08
    Si pensabas en usar unos adaptadores, no entiendo la pregunta... Ya que es como comprar unos separadores y ponerlos.
    A mi, personalmente es una opción que no me gusta.
    31 Jan, 14
    Fuenlabrada
    Claro es que no he pensado en cambiar bujes porque eso sí que sería o inviable o económicamente muy alto. Me refería a usar adaptadores claro está.
    31 Jan, 14
    Fuenlabrada
    Es que la otra forma ni me la planteo siquiera. 1.3.S
