Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Regulador de presion al cambiar deposito gasolina
    22 Jun, 14
    Predeterminado Regulador de presion al cambiar deposito gasolina
    Results que le estoy cambiando al ascona el deposito de gasolina por uno que lleva la bomba dentro del propio deposito y con aforador con "memoria" el caso es. El regulador de presion que lleva en el soporte de la bomba debo mantenerlo en el circuito de gasolina o puedo librarme de el y ponerlo a la salida de la rampa de regulador de la rampa??con manometro claro
    No es un regulador de presion, es un amortiguador de pulsos para la bomba, no es imprescindible pero si recomendable
    22 Jun, 14
    Oki gracias. Y a mi que me dijeron que era un regulador para la bomba por el tornillo que lleva....
    22 Jun, 14
    Aprovecho busco conector del aforador del depósito de vectra a
    Y el por que de ese cambio? a mi me parece mejor la bomba externa que la que va sumergida dentro del deposito.
    22 Jun, 14
    Basicamente porque el deposito perdia y nunca me an gustado las bombas externas
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    que conector necesitas exactamente??yo tengo un aforador de vectra
    rotonda sin fuente de frente
    22 Jun, 14
    Va en la parte baja delantera a la altura del xasis busco el conector del cableado para enchufar sl aforador, un duda el aforador la rosca k se encaja girando la piezo como 1/4 de vuelta mas o menos??nose me pareze una forma muy chapuzas de que se sujete asi....
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    el tapon grande del aforador da varias vueltas para poder sacar el aforador.por lo menos en los calibras y en el vectra 16v
    22 Jun, 14
    Ese es el conector y el aforador en si, es de internet del teamcalibra
    Ese va roscado para apretarlo? A mi solo me hace un giro de muñeca y nose me parece raro que solo se sujete asi... Estoy por darle con una mordaza pero me da miedo que casque xdd
