Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Ascona C 20NE Fastback vitaminado...
    15 Aug, 14
    Predeterminado Ascona C 20NE Fastback vitaminado...
    Poseo un Ascona C del 86 20NE y desde hace 4 años le he ido haciendo muchas cosas, actualmente esta acabando el rodaje.
    Muchos os preguntareis por que me he liado tanto con el motor y no he puesto un XE directamente.....pues era una cuestion personal......soy mecanico, hago preparaciones extremas en vehiculos 4x4 todoterrenos y eso de quitar un motor para poner otro mas gordo asi sin mas pues no me acababa de parecer divertido (en este caso en concreto).
    Decidí partir del bloque original y esto ha sido todo lo que le he hecho:
    MOTOR:
    -Bloque rectificado a 86,5mm con pistones forjados JE relacion 10,5:1 de OPEL 2.0XE/LE/LET (no encontré para 8v en esas medidas).
    -Culata rebajada según cubicaje deseado con conductos de admisión y escape pulidos.
    -Arbol de levas Cat Cams 272º no muy radical para uso en calle.
    -Polea árbol de lebas Cat Cams regulable.
    -Colectores de escape 4/2/1 sobredimensionados.
    -Linea de escape Ingarsa 2".
    -Admisión directa PiperCross.
    -Regulador rampa combustible Sierra Coswoth 3,2bar (regulable).
    -Chip potencia "diego16v" (no tengo claro el mapeado sea el idóneo, es una de las cosas que quiero mirar si va bien con todo lo demás).
    -Sonda landa y reloj interior para mezcla.
    -Reloj interior presión combustible.
    -Radiador aceite Opel Frontera.
    -Decantadora de acite exterior.
    -Bujias, cables, delco, bobina, sensores, taques, balancines, casquillos, tacos de motor y caja, radiador refrigerante, etc.....todo nuevo claro....
    Caja:
    -F16 relacion cerrada "C" (origen "W").
    -Grupo corto F20 modificado.....185kmh/5º.
    Frenos:
    -Discos delanteros Audi 80 Coupe EBC perforados y ranurados (esto es por la necesidad de que las pinzas entren 15mm mas para dentro para librar las llantas).
    -Pastillas Anteriormente Ferodo DS3000, actualmente Ferodo DS2500.
    Ruedas:
    -Llantas Compomotive Minilite 8x15" ET40 delante, ET30 detras.
    -Neumaticos 205/50R15 anteriormente Toyo Proxes R888, actualmente Kumho KU36.
    Suspensión:
    -Muelles Selex.
    -Amortiguadores Selex Sport con valvulas Selex Competicion.
    -Barras de torretas Weitec delante y detras.
    Direccion:
    -Resistida.....(No asistida vamos...)
    De chapa e interiores esta en buen estado......seguro que se me pasan cosas pero vamos, esto es lo mas significativo del coche...
    A día de hoy en aceleración se come a un Golf IV 1.8T 150cv pero no estoy seguro que todo este bien afinado con ese chip, tengo que hacer un par de lanzadas en banco y sacar conclusiones.
    Acepto todo tipo de criticas constructivas y consejos siempre y cuando sean con educación y con un fin serio.
    Espero que os guste, saludos a todos!!!
Nombre: 30042011127.jpg
Visitas: 328
Tamaño: 148.6 KB
ID: 45634Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 30042011128.jpg
Visitas: 402
Tamaño: 171.6 KB
ID: 45635Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCN3200.JPG
Visitas: 325
Tamaño: 143.1 KB
ID: 45636Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCN3202.jpg
Visitas: 304
Tamaño: 109.4 KB
ID: 45637Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCN3237.jpg
Visitas: 308
Tamaño: 149.1 KB
ID: 45638Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCN3299.jpg
Visitas: 344
Tamaño: 168.8 KB
ID: 45639Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen0119.jpg
Visitas: 271
Tamaño: 39.0 KB
ID: 45640Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen0127.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 91.4 KB
ID: 45641Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen0133.jpg
Visitas: 268
Tamaño: 157.3 KB
ID: 45642Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen0139.jpg
Visitas: 257
Tamaño: 69.6 KB
ID: 45643Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen0142.jpg
Visitas: 304
Tamaño: 63.4 KB
ID: 45644Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen0148.jpg
Visitas: 254
Tamaño: 67.1 KB
ID: 45645Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen0149.jpg
Visitas: 265
Tamaño: 72.7 KB
ID: 45646Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen0150.jpg
Visitas: 272
Tamaño: 99.0 KB
ID: 45647Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen0152.jpg
Visitas: 302
Tamaño: 115.5 KB
ID: 45648Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen0155.jpg
Visitas: 283
Tamaño: 131.9 KB
ID: 45649Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Paso.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 74.9 KB
ID: 45650Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10352950_538037762991807_7039426537958044267_n.jpg
Visitas: 317
Tamaño: 241.0 KB
ID: 45651Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10383632_538037926325124_1344191442148870644_n.jpg
Visitas: 283
Tamaño: 88.2 KB
ID: 45652Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10460271_538037826325134_5444979150006988576_n.jpg
Visitas: 298
Tamaño: 69.4 KB
ID: 45653Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10486190_538037782991805_2567297959477582945_n.jpg
Visitas: 325
Tamaño: 81.3 KB
ID: 45654Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10502266_538037806325136_3194174290456633336_n.jpg
Visitas: 342
Tamaño: 203.9 KB
ID: 45655Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10610489_538037902991793_2033049226676929420_n.jpg
Visitas: 269
Tamaño: 74.2 KB
    Ascona C fastback 20NE vitaminado desde Navarra......
    27 Mar, 08
    la rioja
    Muy bonito ese Ascona,que buena elección de llantas en ese color.Yo de mecánica no tengo ni idea así que poco te voy a ayudar en ese aspecto.¿has tenido problemas para homologar las piezas del motor?Haber si puedes ajustar el mapeado a tu gusto y subirlo al banco de potencia,porque tiene que ser un tiro!!Me encanta.Un saludo
    Siempre da gusto ver que la gente conserva así los coches.
    No eres el único que prefiere sacar un poco más de jugo del motor que lleva montado antes de colocar una base más potente. Ambas cosas tienen su gracia. Lo que de verdad resulta curioso es ver esos pistones de 4 rebajes en un 8v, jeje.
    Sierra Morena
    Una pinta magnífica el ascona, y además lo que más me gusta es que sea el hatchback, tan raro de ver.
    Swapeando corsas desde 2010
    16 Feb, 13
    Mordor
    Muy muy chulo el ascona, las minelite son todo un acierto. Como dice cicli muy curioso los pistones de un xe en un ne.
    P.D.: Acabas de hacer que mi hermano cambie de opinión y se quiera comprar uno de estos! jajaj
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    Una buenas vitaminas le has puesto a ese ascona, desde luego rarísimo de ver en esa carrocería.
    Se de uno que se va a enamorar un poco más de su ascona cuando lea esto.
    Cuidalo que esta estupendo.
    09 Apr, 13
    Me encanta ,cuidalo
    07 Aug, 03
    Solo puedo decír que es precioso, me gusta múcho, sobre todo porque ya no se vén estos coches.
    Has notado aumento de prestaciones con el árbol?
    Enviado desde mi jet privado.
