Resultados 1 al 6 de 6
Tema: apriete culata gsi 16
    09 Jun, 14
    Predeterminado apriete culata gsi 16
    hola alguien me sabria decir si la culata se pude apretar por kg (N/m) en vez de grados?ya se que es mas exacto por grados y todo eso,pero al no tener goniometro...cual seria la equivalencia en kg de 25N/m+90º+90º+90º??
    muchisimas gracias
    Para hacer un apriete de 90º no hace falta ningun goniometro, un angulo recto a poco que tengas un ojo sano ya se hace facil, no tiene misterio
    07 Aug, 14
    Cerca de BCN
    Exacto.
    Y más importante que darle los grados exactos es que des los mismos grados a todos los tornillos.
    Otro consejo, los tornillos siempre nuevos s, por que al apretar a grados se estiran y si son usados ya no tienen la misma elasticidad que los nuevos pudiendo partirse al coger temperatura.
    Truco: marca con un lapiz la llave o el tornillo, y en la parte exterior (culata) los 90 grados, para que tengas una referencia visual concreta, y le tires a la llave hasta que coincidan ambas marcas.
    hay que buscarle la vidilla como sea.
    Para apretar a 90 no hace falta ser hinjeniero, no te compliques la vida.
    Mucho más importante es, como te dicen, hacerlos todos igual y sobre todo no olvidarte ninguno.
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    No tengas miedo a los grados, 90º es de lo más fácil, otra cosa es que fuera 65º pero 90º esta tirado y te aseguras que todos los tornillos están a la misma altura apretados
