Resultados 1 al 9 de 9
Tema: direccion de calibra turbo para ascona
    22 Jun, 14
    Predeterminado direccion de calibra turbo para ascona
    buenas llevo un tiempo buscando una asistida para mi ascona y e encontrado una completa de calibra turbo, alguno sabe si vale para mi ascona¿ es un ascona c gt del 84 motor 18E tiene los 3 agujeros roscados en el bloque para sujetar la bomba.
    Marca saginaw
    Enviado desde mi GT-I8160 usando Tapatalk 2
    Última edición por ciberporro; 03-08-14 a las 13:26
    Supongo que tanto la bomba como la cremallera te valdrá sin problema. Pilla hasta la rotula que une la cremallera a la caña de dirección.
    Donde tendras que acoplar es en las tuberias y el soporte de la botella.
    A parte, no se si el calibra turbo lleva algo de la transmisión con el liquido de dirección y por eso el bote es enorme.... algo me suena de que el peloto va con el liquido de direccion.... Para quitarte problemas vete a vectra o atra normal que seguro que te vale.
    A parte de que casi seguro que el calibra turbo lleva bomba poli-v, y tu necesitas correa trapezoidal. Seguro que hay mejores donantes que ese...
    22 Jun, 14
    lleva polea de correa estrecha
    Bilbao
    lleva aire acondicionado? porque si lleva el soporte es diferente
    08 Jun, 08
    En el anterior ascona que tuve yo no se que pasó que compre la dirección completa de un calibra 8v sin aire y pude ponerlo todo menos el soporte de la bomba y me lo hize artesano... Pero en teoría para bloke 1.8 debería valer el soporte de 2.0. La verdad es que no se como mire yo eso... Eran mis inicios alguna flamarada haría xd
    08 Jun, 08
    Si no llevas a/c lo mejor k puedes hacer es cojertelo todo de un motor 2.0 de la época sin 4x4 y correa trapezoidal.
    Te sirve de astra f vectra a, calibra...
    Si llevas aire la cosa se te complica porque seguramente tengas k usar el compresor del donante y hacer alguna adaptación de tuberías y tal...
    Tenerife
    Para no abrir otro tema, pille una asistida completa de astra gsi para mi kadett gsi 16v,,,
    ... tengo todo para montar ya pero me falta el famoso soporte de la bomba, si pongo un soporte para bomba y compresor de aire para c20xe tendre algun problema al no llevar el aire
    O se puede poner sin problema?? No recuerdo las diferencias,,
    Cita Iniciado por maykeyason Ver mensaje
    Tendrás que hacer un apaño en el compresor para dejar la polea sin que muevas el compresor
