Resultados 1 al 3 de 3
Tema: falta calefaccion
    22 Jun, 14
    Predeterminado falta calefaccion
    hola muy buenas en mi astra gsi despues de cambiar motor y montar un 16v la calefaccion no me anda.he probado con termostado ,sin termostato .tengo puestas las mangueras de esta forma: del vaso de expansion de la salida de abajo ala entrada que va en la culata,y los 2 manguitos que van al radiador de la calefaccion los tengo puestos al tubo metalico que va debajo de la admision,aunque los tubos de la calefaccion con el motor caliente no se calientan.he comprobado y el agua circula bien por el circuito y el radiador tambien circula bien.sabe alguien si los tengo bien puestos los manguitos?
    muchisimas gracias
    Los tienes mal conectados. Del bote de expansion va al tubo de plastico, a la salida que queda mas cerca, y el que sale de la culata va al radiador de la calefaccion. El otro está bien
    22 Jun, 14
    vale gracias lo pruebo asi y te digo a ver.
