Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Dudas técnicas KAdett GSI 2.0 SEH
    03 May, 14
    Predeterminado Dudas técnicas KAdett GSI 2.0 SEH
    Hola chicos recientemente he adquirido un GSI y ando adecentandolo poco a poco. Es el primer Kadett que tengo y tengo una duda a ver si me la podeis solucionar.
    Cuando estoy acelerando y dejo de acelerar, es normal que haya un retardo de como 1 segundo en dejar de acelerar??
    Otra cosa que tengo es que al anterior dueño se lo robaron y decidió hacerse un invento parra arrancarlo. Invento inutil porque sin llave lo pones en marcha. La cuestion es que ya me he agenciado un clausor de desguace con el interruptor de encendido ( el mio no tiene) pero tengo la duda de en que pines debo conectar los cables.
    Si alguno me lo pudiera aclarar le estaria muy agradecido. Si teneis algun tipo de reserva de ponerlo aqui en publico, mandarme un MP.
    Un slaudo
    lo de que se quede acelerado es mala señal, no deberia, limpia valvula de ralentí, mariposa y caudalimetro. Si no te da fallo, es que algo de esto no va todo lo bien que deberia.
    Asegura que el potenciómetro del acelerador, que va en el lateral de la mariposa, también marca como cerrado.
    03 May, 14
    Limpiaré como decís la válvula del ralenti y el cuerpo de mariposa.
    Lo que no entiendo tiparraco es lo del poten del acelerador que marca cerrado, a que te refieres??
    Es que es dificil de explicar, suelto el acelerador y el corte de empuje no es instantáneo, hay una pequeña demora.
    Que la valvula del ralenti debe estar tocada tambien lo pienso proque el borde en frío tiene el ralenti sobre 800 o asi y en caliente a mil jajajajaj.
    el sensor de temperatura tambien puede estar tocado. son cosillas que debareas ir haciendo y cambiando con tiempo.
    Me refiero a que el potenciometro admite cierta regulación, si lo tienes mal ajustado, puede ser que al cerrar mariposa (es decir al soltar gas), o bien no llegue al 0% de pedal, o si es de tipo switch de 3 posiciones (cerrado, media carga, gas a fondo, como en el C20XE), que no llegues a apretar el switch de mariposa cerrada. No se si me explico.
    regulables solo en los fase uno, en el fase 2 no hay opcion de regulacion en el potenciometro, pero has de escuchar el clack al cerrar
    Ya sabía yo que un ex-ochovalvulero pro como tu sabría confirmar!
    PD: Curra un poco jajaja
    03 May, 14
    Por lo que me han comentado (no soy muy entendido en Kadetts) es un fase 1, es del año 88. Estuve mirando el poten de la mariposa y admite regulación. Cuando desmonte la mariposa para limpiarla lo desmontaré y veré que regulación admite.
    Este finde le he hecho mas km (apenas lo había utilizado) y esa demora es tanto al acelerar como al dejar de acelerar.
    Con respecto al sensor de temperatura lo cambiaré, me gusta llevar los sensores que funcionan bien.
    Otra cosa curiosa es que un chaval con un clio 16v se me puso a mi altura por la carretera y me preguntó si le vendía el coche jajajaaj
    03 May, 14
    Ayer le medí la compresión y me dio valores entre las 11.5 y 12.5 kilos. Alguien sabe que compresión daban de origen?
    Que pestazo a gasolina quemada, aquella colina olía a .....Victoria!!!!
