Buenas tardes señores.
A ver, tenemos un dilema de estos que te hacen darle mil vueltas a la cabeza. Cuento desde el principio.
Hace cosa de mes y medio voy a poner el cabrio en marcha y zas: No hay batería. Como hacía varios días que no se ponía en marcha y no sabemos que antigüedad tiene la batería (compramos el coche con ella) pues no le dimos mayor importancia porque pensamos que se estaría agotando. A los 3 días me vuelve a pasar así que cambiamos la batería por la del otro kadett (tiene un año), para no comprar una nueva sin tener la certeza de que el problema estaba ahí. Pero vuelve a pasar. Hurgando hurgando descubrimos que cuando cerramos el contacto el bluetooth (parrot) se está quedando encendido. Cambiamos el bluetooth por otro y el problema parece resuelto. Hasta hace dos semanas, cuando voy a cogerlo otra vez y no se pone. Lo volvemos a poner empujando y sigue sin dar problema pues como diez días más. Poniéndose bien y sin dar señales de nada, hasta el sábado.
El sábado cojo el coche (se pone bien en marcha y tal) y lo dejo aparcado después de circular con él nada.. 10 minutos. Por la noche cuando vuelvo (unas 5 horas después) no se pone en marcha. Sin batería otra vez. Una gracia… lo ponemos en marcha empujando y pal garaje.
Y aquí está el dilema. La batería que tiene el coche ahora mismo es la que compramos hace un año. Hemos revisado mil veces por todos lados y no se nos ocurre qué puede estar consumiendo: El bluetooth se apaga, la luz del maletero también, la radio, la luz interior y la de la gabeta no encienden si no se abre el contacto, la alarma en el garaje no se la pongo, el desconectador no es y las luces ya sabemos que es imposible que se queden encendidas gracias a ese agradable pitido de aviso que tanto adoro.
Esta tarde volveremos a cambiar la batería y ponérsela al otro kadett a ver si carga y qué pasa. Ya lo único que se nos ocurre es que la batería tenga algún vaso mal y que esté un tiempo funcionando y cuando le da la gana deje de hacerlo, pero como ha fallado con las dos baterías… ¿la primera vez sería realmente por aquello del bluetooth?. Para colmo de males nuestro taller está de vacaciones….
¿A alguien le ha pasado algo similar o se le ocurre algo que nosotros hayamos podido pasar por alto?
Perdón por el tostón chicos y gracias de antemano.
PD: Si el hilo no va aquí, movedlo por fa. ;-)
Saluditos.
  Citar
