Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Barra torretas trasero astra gsi
    09 May, 14
    ALICANTE
    Predeterminado Barra torretas trasero astra gsi
    Hola a todos, he comprado las barras de torretas delanteras y traseras del ASTRA GSI y la parte corta de las traseras, lo que va desde el regulador hasta la torreta está suelto, si lo pones boca abajo cae, evidentemente una vez colocadas se sujeta por sí misma pero la pregunta es si eso es así o está roto.
    Saludos y gracias.
    me da que eso esta roto o mal montado, una foto ilustrativa?? se supone que es solo una regulacion, pero ha de ser fija para detener la torsion del chasis en ambas direcciones, compresion y traccion de la barra, y si dices que se cae, la traccion no la va a hacer.
    Otra cosa, acero o aluminio??? aluminio es para tuneros...jajjaja
    09 May, 14
    ALICANTE
    Eso mismo pensaba yo, lo que ocurre es que la pieza para regular tiene bien agarrada la parte larga pero la corta lo dicho, se cae del regulador, como si no estuviese bien unida.
    Por cierto es acero.
    Pues suelda la pieza donde rosca, al trozo corto si no consigues que te la cambien.
    09 May, 14
    ALICANTE
    La he comprado a un forero y no puedo cambiarla, había pensado en llenar el hueco donde está despegada con taco químico y marchando. ¿Aguantará?
    sabes que no, jejeje. Tampoco sabes soldar, como yo... jejeje. Mira en alguna herreria de tu zona a ver si te dan un cordon de soldadura.
    La delantera tropieza con la admision por que la estas montando al reves, aunque me parece a mi que esa barra es de kadett y no de astra y quizás tampoco entre al revés. La trasera con unos puntos de soldadura arreglado, se salio el casquillo del tubo
    09 May, 14
    ALICANTE
    La trasera lo tengo claro que con soldadura se arregla pero la delantera no creo que sea de Kadett ya que los agujeros coinciden y al revés no puede ser porque tropieza con los plásticos y el depósito de agua del limpia.
    Cita Iniciado por pantah2 Ver mensaje
    No tendrían porqué no coincidir ya que la distancia entre copelas es la misma, pero por eso llevan barras diferentes, por que la disposicion de elementos en el vano es diferente y tropiezan con cosas si no es la del modelo correcto
