Resultados 1 al 10 de 21
Tema: venta de vectra 2000
    21 Sep, 06
    El mundo
    Predeterminado venta de vectra 2000
    Pues por falta de tiempo y los kilometros que hago diarios saco a la venta el vectra.
    Se lo compre a winflans,el coche tenia 300.000,le cambie el motor por otro que tenia 190.000,ahora estara en torno a los 212,000.
    El coche tiene bilstein-bogtland metidos en ficha.
    Sensor rpms cigueñal nuevo hace 15 dias.
    Rotor.distribuidor y bujias hace 15 dias.
    Distribucion hace 5000km.
    Manguitos de agua de salida del radiador frontal nuevos los dos
    Filtro de gasolina
    cts nuevo
    inyectores recostruidos
    Sonda Lambda .
    Sustituida la Junta de goma que lleva la sfi en la Unión al cuerpo de mariposa.
    Surele de inyeccion.
    Silencioso trasero con 10,000km
    embrague cuando cambie el motor asi como valvulina del cambio.
    reten cigueñal lado distribucion nuevo de cuando hice la distribucion.
    Junta del carter y balancines,pero la del carter como si pones nada,,,,pierde como todos.
    Cubiertas traseras nuevas la semana pasada.
    itv al dia.
    Cosas por hacer:
    tiene marcador digital de kadett con los testigos del vectra,funciona perfectamente pero hay que retocarlo para dejarlo perfecto,doy lo necesario para ello,el marcador lo floke hace un mes.
    petroleado de bajos,antes de cambiar la junta del carter perdia una brutalidad,no e tenido tiempo de hacerlo.
    Al frenar vibra algo,supongo discos.
    Pega tirones algo feos al abrir gas,supongo masas o similar,comprobado que bomba gasolina,rele de inyeccion,encendido,etc,etc no es,no enciende el fallo,echandole un dia bien mirado se saca facil,yo no dispongo de tiempo,pero yo lo uso a diario y se puede llevar bien. FALLO REPARADO
    De carroceria esta tal cual lo vendio winflans,no toque nada.
    Tengo que pagar impuesto de este año que ni idea a que ayuntamiento lo mandaron,por supuesto sera pagado en breves.
    PRECIO 1600,fotos paso por wassap-662276733
    Última edición por choferbus; 23-06-14 a las 21:13 Razón: nuevo precio
