Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Carga kadett gsi
    04 Mar, 13
    León
    Predeterminado Carga kadett gsi
    Tengo un problemilla con el tema de la carga del kadett. Ya cuando lo compre cargaba poco el alternador, y hace una semana o asi se me fastidio del todo, asik compre uno reconstruido, y el problema es el siguiente, cuando el coche esta frio carga a 13,4v y cuando calienta baja hasta 12,6v. Estando frio, cuando carga mas o menos bien, le conectas un consumidor y tambien baja el voltaje, he mirado toda la instalacion y creo q esta bien, ya no se me ocurre nada, asique lo dicho, cualquier ayuda sera bienvenida! Un saludo!
    20 Feb, 13
    Soria
    Hola buenas, y el alternador reconstruido sabes si esta bien seguro? También puede ser problema del conjunto regulador-escobillas. Si tuvieras la opción de ponerle uno nuevo verías fácilmente el fallo.
    04 Mar, 13
    León
    Imagino q el alternador este bien, esta reconstruido entero y con garantia, si no emcuentro solucion pronto ire y q me den otro a ver...
    A nadie le habia pasado antes?
    20 Feb, 13
    Soria
    Joe si que es raro, pon la pinza amperimétrica en el cable positivo del alternador que va a la batería y mide consumos con el coche arrancado y sin consumidores a ver que te da. Vete descartando cosas,
    Es un voltaje muy bajo para ser reconstruido, aunque puede que sea el cableado viejo e insuficiente el que te esté robando voltios, si lo mejoras implementandole otra masa y otro positivo extra sabrás si es el propio alternador o no, quizás incluso el alternador antiguo vaya bien...
    ¿Pero esos valores son en batería o en bornes del. alternador? Si es lo segundo, son algo bajos, sí.
    02 Apr, 13
    madrid
    de que amperaje es el alternador?
    puesdes montar otro de mayor amperaje.pero como te dicen,complementa la instalación elec con un cable de masa de borne( -) a chasis y otro del mismo borne a bloque.en el positivo haz lo mismo,asta el esparrago gordo del alterna y revisa que esas zonas no estén sulfatadas o con suciedad .aíslan y crean resistencia al paso de corriente.
    yo lo hice y mejoro considerablemente.
    04 Mar, 13
    León
    Yo tambien creo q va a ser tema de instalacion, probare a mejorarla a ver q pasa.
    El alternador viejo hacia lo mismo q este hasta q a principios de esta semana dejo de cargar del todo, ahora al menos el coche arranca y puedo andar cn el, con el viejo no
    04 Mar, 13
    León
    Los valores son en bareria, pero tienes razon, no me habia dado cuenta, voy a probar ahora mismo en el alternador
    04 Mar, 13
    León
    Cita Iniciado por brake Ver mensaje
    Me fijare bien en eso q dices a ver si puede ser por suciedad etc..
Etiquetas para este tema
