Resultados 1 al 7 de 7
Tema: duda funcionamiento palieres
    23 Sep, 13
    Predeterminado duda funcionamiento palieres
    tengo el coche en caballetes y cuando he vuelto a montar los palieres restaurados resulta que al meter una marcaha,cual sea, sólo se mueve el disco derecho,pero no el izquierdo, digamos que sólo gira el palier derecho,el largo...¿es esto así?
    gracias
    el movimiento se escapa por el lado que menos resistencia oponga al giro, si bloqueas la rueda que ahora gira, empezará a girar la otra...
    23 Sep, 13
    no se... antes de poner las manguetas giraban ambos palieres en punto muerto.Ahora si freno el que gira no gira la otra.meto una marcha y tampoco:sólo gira una.el tema esta en que solo he quitado el palier tirando y lo he metido igual...no se si esto es normal o se ha soltado algo.
    Si ese lado no gira de ninguna manera entonces es que el palier no estará bien encajado. ¿Has arrancado el coche con los palieres sin poner? Si es asi es posible que se haya movido el planetario. Revisalo
    23 Sep, 13
    pues sí. lo arranqué sin los palieres.La pregunta es:¿como lo compruebo? y lo que más temo...¿como se pone en su sitio?
    llega el palier a meterse completamente en la caja? si no es así sácalo y mira a través del agujero a ver si el estriado interior está alineado con la entrada del palier
    23 Sep, 13
    pues entrar entra hasta el tope... qitare el palier y mirare por el agujero.A ver si saco algun plano oesquema del diferencial.¿serviria quitar la tapa de la valvulina? por ahí se ve todo el mecanismo.
