Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Duda Palieres kadett 16V
    01 May, 06
    Predeterminado Duda Palieres kadett 16V
    Buenas,
    Tengo una pregunta sobre los palieres para kadett 16v, existe 2 tipos por asi decirlo?
    1.- Para kadett con abs
    2.- Para kadett sin abs
    Depende del modelo unos tienen mas dientes: 29 y el otro menos o como va la vaina?
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Eeeyy cómo e la vaina?? Usted es Dominicano? Eso nada mas se usa aquí... Me acabo de sentir como en casa...
    El buje o la piña GSI de kadett tiene 33 dientes, (el otro mas pequeño no recuerdo de cuanto es) y al igual que todos los Astra G que va a 33 dientes (sin importar el motor) es el que vas a necesitar para acoplar los palieres de la F-20 con la F-28.
    No se si eso es lo que preguntas..
    Saludos y suerte
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Bueno acabo de revisar los papeles.
    Tengo la descripción de la punta de un palier pero no se si es de Kadett GSI o de Astra G, aunque tengo entendido que son iguales.
    33 dientes donde va en el buje
    22 dientes donde entra el palier
    29 dientes el Ring del ABS
    M20 la tuerca
    Espero que te sirva de algo
    Todos los palieres pertenecientes a bloque grande tienen el mismo estriado independientemente de que lleven anillo para abs o no
    01 May, 06
    todos 29 dientes? saludos.
    lo pregunto mas que nada por estos:
    Si todos los palieres de kadett son iguales, porque mtech especifica estos para kadett-e c20let con caja f28
    y abs 29 dientes?
    http://www.mathijssentechnics.nl/?View=page&part_id=480006&hid=1232&lhid=&lvid=&mid =216&t=0&t=1&t=2
    Última edición por 9083ja; 21-05-14 a las 10:54
    He dicho todos los palieres de bloque grande no todos los palieres de kadett. f16, f18, f20 y f28 comparten estriados de diferencial
    01 May, 06
    perfect, gracias por la info ;-)
