Resultados 1 al 5 de 5
Tema: donde puedo conseguir una caja de cambios con una relacion final de 3,94
    26 Mar, 13
    Predeterminado donde puedo conseguir una caja de cambios con una relacion final de 3,94
    alguien me puede ayudar .donde puedo conseguir una relacion final de caja de cambios de 3,94
    22 Jan, 05
    Buenas.
    La caja de cambios del Kadett 16SV tiene esa relación final. Supongo que en cualquier desguace.
    26 Mar, 13
    por lo que e leido se le puede poner a cualquier caja f16 o f20 sin problema.es lo que quiero hacer.
    01 Mar, 13
    el primer problema va ser quien te va lavar la ropa después de pringarte de valvulina
    pero aparte de eso, si que podrás meterla.
    si cajas f16 con f16 sin problema y f20 tambien
    26 Mar, 13
    ok.muchas gracias.jjjj.la ropa me preocupa poco.jjj
