Resultados 1 al 10 de 11
Tema: cual es el motor del astra gsi 16v mas potente.
    26 Mar, 13
    Predeterminado cual es el motor del astra gsi 16v mas potente.
    es decir.a partir de que año venian sin catalizar.como el del kadett.
    No existen astras sin catalizar, son todos c20xe 150cv
    26 Mar, 13
    ok.muchas gracias
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Aunque el motor es prácticamente idéntico, los Astras fueron todos catalizados y de 150cv. En kadett los había de 156cv (20XE) y de 150cv sin catalizar (20XEJ) pero todos los Astra fueron C20XE. Los primeros, Motronic 2.5 con distribuidor, y los últimos, Motronic 2.8 con encendido secuencial (DIS). A parte creo que los Kadett trabajan a una presión de gasolina de 2.5bar y los astra a 3.0bar, y luego los M2.8 tienen inyectores de 4 agujas mas modernos, pero, por lo demas, todos estos motores son como gotas de agua. Un saludo
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    Creo que lo escribí aquí hace tiempo, pero como para acordarse ahora, xDDDD: en la prueba comparativa entre el Astra 8v y el 16v, en la revista AUTOMÓVIL, de diciembre del 91, creo, al meter cada uno en el banco de potencia les daba, el 8v, 122cv(no estoy seguro pero casi)...y el 16v les dió 158cv, de esto si me acuerdo bien. El caso es que no la encuentro, porque la tenía por ahí, en papel, no en pdf.
    Edito: sacado de la prueba en pdf
Nombre: Dibujo.jpg
Visitas: 1489
Tamaño: 67.2 KB
    No es exactamente lo que tú preguntabas, ya que oficialmente OPEL declaraba 150 cv para este Astra 16v.
    Última edición por manolosabio; 01-05-14 a las 15:53
    22 Dec, 06
    Bueno, esto de los bancos al final, a saber cómo de bien calibrados estaban...xq casualidad "regalan" lo mismo a ambos coches prácticamente, 7-8cv, pero si que es verdad que en la época había rivales que no alcanzaban en esas mismas pruebas ni las cifras oficiales de la marca, pero vamos, que en cuanto a datos oficiales se refiere, no existe ningun astra sin catalizar de mas de 150cvs
    Astra 2.0i GSI 16V
    06 Jun, 13
    Azuqueca de Henares
    Efectivamente todos catalozados ya. Y creo recordar q la última serie gsi montaba el ecotec de 136cv. el "redtop" dejaron de fabricarlo antes de terminar la generación F
    Última edición por jhonnygsi; 02-06-14 a las 06:55
    Astra gsi 16v C20xe
    Zafira 1.9 cdti 150cv cosmos
    Opeleando
    En esa gráfica, se puede apreciar claramente la tremenda y archiconocida superioridad de los 8v en bajas vueltas...... :-|
    XDDDDDDDDDD
    PD: Con todo el cariño que me corresponde!
    22 Dec, 06
    Uno entre tantos mitos absurdos que la gente se empeña en hacer reales basándose solo en sus "sensaciones" al volante. Como bien demuestra la gráfica (bastante vieja por cierto, con esto no quiero criticarla sino que no es un nuevo descubrimiento) se ve claramente que el XE tiene mas par desde aproximadamente 1400rpms...XDDDDDDD
    Astra 2.0i GSI 16V
    10 Mar, 08
    Seria curioso hacer esa gráfica comparativa con un seh, por ver la diferencias de par con el cambio de compresión y de árbol.
