Resultados 1 al 3 de 3
Tema: subir ralenti
    17 Sep, 13
    Predeterminado subir ralenti
    ¿alguien me puede decir como se sube el ralenti en un c18xe?gracias
    Debiera de ser controlado por la ECU con la válvula de ralentí. ¿Qué le pasa? Si ralentiza mal es que hay algún sensor/componente o toma de aire que están falseando.
    17 Sep, 13
    ralenti un poco bajo, y en el primer momento tengo que aguantarlo con acelerador sino se apaga, decir que tiene un filtro conico con una manguera de obra mal puesto todo
