Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Guantera Opel Vectra A
    31 Mar, 13
    Burjassot (Valencia)
    Predeterminado Guantera Opel Vectra A
    Buenas Tardes.
    Tengo medio descolgada la guantera de un Opel vectra A, como puedo sacarla para ponerla bien? Gracias de antemano.
    Buenas,
    si no sabes exactamente el motivo, lo mejor que puedes hacer es acabar de desmontarla, sin romper nada claro, y comprobar el motivo por la cual está descolgada, si hay algo roto o si falta algun tornillo o grapa en algun sitio
    Creo que solo lleva dos tornillos cogiendo la guantera por abajo y las dos patillas que impiden que se descuelgue. Quitando los tornillos y apretando las patillas estas salen de su hueco superior y ya está.
    Lleva 4. Dos abajo y para acceder a los dos de arriba hay q desmontar el cajón ese q va sobre la misma guantera
    31 Mar, 13
    Mañana os hago una foto y me decis... asi voy sobre seguro... Gracias chicos.
    31 Mar, 13
    Lo que tengo fuera de su sitio, es el cajón ese sobre la guantera...
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    si sacar el cajon de su sitio veras en las esquinas donde deverian de ir los tornillos que si lo tienes colgando es que te faltan seguro
    rotonda sin fuente de frente
    31 Mar, 13
    y como se saca el cajón ese??
    hay que sacar 2 tapitas interiores y luego tirar de él. va a presión
    por cierto, si es como el calibra, hay 5 tornillos, el quinto es trampa y va debajo en los pies acompañante. hay que desenchufar también luz guantera y tubo AA guantera
    Última edición por kadett1.8beauty; 23-04-14 a las 09:43
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    la guantera de arriba tiene dos tapas,una a cada lado.salen solo haciendo palanca en esos cuadraditos pequeños.y despues tirar de ella hacia fuera
